Глупый наверно вопрос, но можно ли его решить?
Добрый день всем! Есть на форме грид в котором отражаются 2 поля таблицы (textbox & combobox) и есть optiongroup, при выборе option1 в гриде должны отражаться все записи, при выборе второй нужно отфильтровать записи с пустым значением по одному полю (которое combo). В dbclick каждой option пишу set filter to с нужными условиями и рефреш грида. Собственно обновление происходит, так как комбо для непустых записей перестает что-либо выдавать, но в гриде как отражались все записи таблицы так и отражаются. Как-нибудь можно с этим бороться? ... |
| 24.10.2007, 10:04 |
Прошу прощения, не в dbclick, а в click. ... |
| 24.10.2007, 10:10 |
Можно попробывать отключить источник данных для грида, включить фильтр, затем источник подключить. На время злодействия заморозить форму LOCKSCREEN=.T. ... |
| 24.10.2007, 10:40 |
а нельзя ли поподробнее? ... |
| 24.10.2007, 10:57 |
Не забывайте что Set Filter начинает действовать только после пеемещения в таблице. Т. е. после установки фильтра нужно дать команду GO TOP или что-то подобное! ... |
| 24.10.2007, 13:00 |
что-то легче не становится! ... |
| 24.10.2007, 14:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2007, 14:38 |
что с go top, что без него ... |
| 24.10.2007, 14:52 |
а поля у вас какие ,не символьные случаем ? если символьные - как вы проверяете что там пустое значение. ... |
| 24.10.2007, 14:57 |
Уточняю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. SET FILTER TO - это настройка фильтра в определенной рабочей области. Вы сделали переход в нужную рабочую область, прежде, чем накладывать фильтр? ... |
| 24.10.2007, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588620]: |
68ms |
63ms |
| others: | 209ms |
| total: | 388ms |
