Как программным методом изменить наименование и тип полей в таблице?
Всем привет! Как программным методом изменить наименование и тип полей в таблице? ... |
| 26.10.2007, 11:43 |
Изменение поля - это задача или все таки способ решения какой-то другой задачи? Может лучше подробно задачу описать, а не выбранный способ ее решения. Может есть намного более легкие и прямые пути. ... |
| 26.10.2007, 11:50 |
Я импортирую таблицу из excel. Там поля импортируются все в текстовом виде. Мне надо после импорта нормально проставить тип numeric где надо, ну и названия прописать для полей приемлимые, а не a,b,c. Но с названиями еще ладно, а вот тип поля бы желательно изменить на нужный. ... |
| 26.10.2007, 11:53 |
Alter table поможет ... |
| 26.10.2007, 11:56 |
Не лучше ли переливать импортированные данные в свежесозданную таблицу? ... |
| 26.10.2007, 15:38 |
GoshaSAlter table поможет Не все так просто. В вопросе не указана база. Например, Oracle не даст изменить тип поля с varchar2 на number, если в колонке есть данные... ... |
| 26.10.2007, 15:51 |
если импортируется из экселя, то речь скорее всего, о локальной таблице. ... |
| 26.10.2007, 16:55 |
12345678если импортируется из экселя, то речь скорее всего, о локальной таблице. Хм-м-м... Кто мешает перенести файл на сервер? Кстати, задача загрузки данных в базу из стороннего источника - достаточно распространенная задача... ... |
| 26.10.2007, 17:04 |
А может не надо ничего преобразовывать. Пусть таблица имеет три поля: <имя чего-то> <тип чего-то ( число или строка) > <значение чего-то>... ... |
| 26.10.2007, 20:47 |
tru55 12345678если импортируется из экселя, то речь скорее всего, о локальной таблице. Хм-м-м... Кто мешает перенести файл на сервер? Кстати, задача загрузки данных в базу из стороннего источника - достаточно распространенная задача... Достаточно распространенная в алгоритмических языках программирования ... Но не в фоксе ... |
| 26.10.2007, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588612]: |
46ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 359ms |
