Ошибка чтения файла
Столкнулся с такой проблемой. Написал файл-серверное приложение.(VFP9 SP1) Имеется форма для изменения данных несколько textBox. Источником для textBox является LocalView. По нажатию кнопки "Сохранить " происходит код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если изменить данные и нажать кнопку сохранить всё хорошо сохраняется, но если изменить данные и нажать кнопку сохранить через 3-5 минут пишет ошибку Код: plaintext ... |
| 26.10.2007, 13:30 |
Ошибка чтения файла
"Ошибка чтения файла" означает ошибки на уровне файловой системы. Например винт сыпется на mserver. Или может прав на запись у тебя нет в \\mserver\base\, или ReadOnly флаг стоит на disp3.dbf ... |
| 26.10.2007, 14:18 |
Ошибка чтения файла
База данных лежит на сервере(mserver). К папке base открыт полный доступ. А у таблицы disp3 ReadOnly=.F. Закавырка в том, что если нажать "Сохранить" сразу после изменений , то всё хорошо сохраняется. Но если форма повисит 3-5 минут, то только тогда выдаётся эта ошибка. Может сбиваются настройка подключения. Просто не знаю где искать эту ошибку. ... |
| 26.10.2007, 14:31 |
Ошибка чтения файла
Согласен с Димой. ... |
| 26.10.2007, 15:30 |
Ошибка чтения файла
Пару раз сталкивался с ошибкой "1104 Error reading file "file". Прога крутилось локально на компе. Через очень короткое время после этого падал виндовс, и выяснялось что винт сдох. Но так как у тебя еще сетка, то может сетевуха глючить. Попробуй с другого компа проверить (или сетевуху смени) будет глюк или нет. Ну и на серваке так же. ... |
| 26.10.2007, 15:31 |
Ошибка чтения файла
у меня такое было - это сетка нестабильная или сильно перегруженная (кто-то в это время файло крупное льет на сервер и т.п.). попробуй работать и в тени пинговать сервер - наверняка будут потери пакетов ping ipserver -t и еще - попробуй работать с серваком через сетевой диск а не по пути \\server\file таким образом подключения в случае обрыва сетки восстанавливаются безболезненно.. ... |
| 26.10.2007, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588607]: |
72ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 358ms |
