Как считает слова GetWordNum
Прошу помощи. Есть две строки |||240||30030|140|| |||241|60000|70000|240|| Функция GetWordCount для них возвращает разное количество слов, хотя я наивный считал сто их одинаково должно быть ... |
| 29.10.2007, 15:16 |
.... ведь число разделителей равно. GetWordCount(...., "|") Соответственно после такого у меня проблема с применением GetWordNum.... Как можно обойти? Пока ищу, может кто подскажет ... |
| 29.10.2007, 15:18 |
Попробуй OCCURS("|", ...) ... |
| 29.10.2007, 15:26 |
GetWordCount() считает непустые слова. Если нужно количество разделителей, то лучше использовать Occurs(). ... |
| 29.10.2007, 15:27 |
Да, но мне надо считать 5, 6 слово, а оно может плавать по номеру. Может заменой "||" на "|-|" можно разрулить... Только я не увидел пока в фоксе что-то типа replace(cString, cStrToReplace, cReplaceStr)... ... |
| 29.10.2007, 15:30 |
? STRTRAN('|||240||30030|140||','|','|-') ... |
| 29.10.2007, 15:37 |
avdjДа, но мне надо считать 5, 6 слово, а оно может плавать по номеру. Может заменой "||" на "|-|" можно разрулить... Только я не увидел пока в фоксе что-то типа replace(cString, cStrToReplace, cReplaceStr)... strtran('....', '||', '|-|') Я самодельной функцией для таких целей пользуюсь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 29.10.2007, 15:38 |
Код: plaintext 1. ... |
| 29.10.2007, 15:43 |
если у Вас 9-я версия фокспро, то используйте альтернативный и родной способ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2007, 15:59 |
Dima T avdjДа, но мне надо считать 5, 6 слово, а оно может плавать по номеру. Может заменой "||" на "|-|" можно разрулить... Только я не увидел пока в фоксе что-то типа replace(cString, cStrToReplace, cReplaceStr)... strtran('....', '||', '|-|') Я самодельной функцией для таких целей пользуюсь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. То что надо!!!! Спасибо. Вопрос решен! ... |
| 29.10.2007, 16:05 |
2 avdj если у Вас 9-ка - обратите внимание на мой топик - и не шаманьте на пустом месте ... |
| 29.10.2007, 16:13 |
прошелмимо2 avdj если у Вас 9-ка - обратите внимание на мой топик - и не шаманьте на пустом месте VFP7 тож рулит с ALINES() ... |
| 29.10.2007, 16:27 |
2 AleksMed ну Вы попробуйте с параметрами, как я показал и с несколькими разделителями и хелпы сравните ... рулит, да несколько не так как нужно ... на 7-ке повтори Код: plaintext 1. ... |
| 29.10.2007, 16:50 |
порули до 9-ки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 29.10.2007, 16:53 |
прошелмимо2 AleksMed ну Вы попробуйте с параметрами, как я показал и с несколькими разделителями и хелпы сравните ... рулит, да несколько не так как нужно ... на 7-ке повтори Код: plaintext 1. Сань, по тестам на предоставленных строках, возвращает по 8 слов. Повторить lnElements = alines(lArr,lcStr,8,',','[',']') на 7-ке нельзя, там другое число параметров. ... |
| 29.10.2007, 17:20 |
автортам другое число параметров автор Новый синтаксис функции ALINES( ) расширяет возможности выборки и обработки больших символных массивов, например анализ чувствительности к Регистру данных (case-insensitive), или обработка пустых элементов массива. Данные дополнительные возможности обеспечиваются новым параметром функции nFlags, который заменяет третий параметр lTrim. См. дополнительно раздел ALINES( ), Функция в 9-й версии функция alines расширена, программисты получили возможность быстро и просто обрабатывать большие объемы инф-и вот поэтому я и толковал про 9-ку ... |
| 29.10.2007, 17:29 |
авторСань, по тестам на предоставленных строках, возвращает по 8 слов не пугай, а то мне голову оторвут ... все там правильно обраб-ся ... |
| 29.10.2007, 17:33 |
AleksMed прошелмимона 7-ке повтори Код: plaintext 1. Сань, по тестам на предоставленных строках, возвращает по 8 слов. Повторить lnElements = alines(lArr,lcStr,8,',','[',']') на 7-ке нельзя, там другое число параметров. Как раз в 7 уже можно. Отличия от 9 только в значении 3 параметра. В 7 он принимает значение только .T./.F. и эквивалентен значению 1 или 0 в 9. Т.е. контролирует факт отсечения ведущих и концевых пробелов в "словах". А количество "границ" также может быть произвольным. Т.е. достаточно просто число 8 заменить на .F. и будет то же самое, поскольку чуствительность к регистру для скобок и запятой роли не играет. ... |
| 29.10.2007, 17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588604]: |
55ms |
55ms |
| others: | 191ms |
| total: | 335ms |
