kodirovka?
Привет. Помогите пожалуйста, у меня вот такая проблема: есть таблица: kont.dbf. Все было нормально, но потом как-то было так что открываю таблицу и вижу что невозможно прочесть таблицу, какие то буквы менялис на другие (латын), напирмер: р на d,б на a и т. д. FVP5(rus) use kont.dbf ?cpdbf() резултат: 1251. Помогите пожалуйста! ... |
| 08.11.2007, 07:37 |
kodirovka?
Этот линк читал и помоему все 4 варианты указанный там проверил, ничего не получается. http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=269 ... |
| 08.11.2007, 08:30 |
kodirovka?
Похоже, что с таблицами 1251 работают под кодировкой 1252. Т.е. откомпилированная программа (FVP5) работает в кодировке 1252, а таблицы созданы и заполены в 1251. ... |
| 08.11.2007, 09:28 |
kodirovka?
Так и никто не поможет? ... |
| 08.11.2007, 11:10 |
kodirovka?
1. Возьми VFP6 или 9 2. С VFP5 была такая-же проблема. Есть там какой-то файлик в рантайме, без которого работает, но так как ты описал. Лечил следующим образом - делаешь дистрибутив с FoxPro Run-time, ставишь - и тогда нормально. ... |
| 08.11.2007, 11:48 |
kodirovka?
С этим файлом уже ничего не сделаешь. Как и сказал GoshaS похоже в него вводили информацию в какой-то другой кодовой странице. Поскольку обратное преобразование из другой кодовой страницы не всегда однозначное, то и восстановить данные проблематично. Проще ввести заново. Чтобы в будущем подобных проблем не было, почитай вот это и обрати внимание на окончание статьи где есть совет для VFP5. Часть букв при вводе заменяются латинскими ... |
| 08.11.2007, 13:00 |
kodirovka?
Как заводились данные? Если однообразно, то проблему можно решить. Т.е. заливались данные, а потом в откомп. программе увидели крабозяки и забили тревогу или в чистую таблицу заносили в откомп. программе данные, а потом при открытие в фоксе увидели крабозявы, то думаю вполне можно восстановить. А если были залиты данные, а потом не обратили внимание на кробозявы - стали вбивать данные в другой кодировке - тогда плохо, оченя плохо. ... |
| 09.11.2007, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588565]: |
63ms |
50ms |
| others: | 191ms |
| total: | 349ms |
