Свой объект
Мое почтение Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в фокспро 9 изменения стандартных объектов в панели инструментов т.е. грубо говоря могу ли я изменить объект label таким образом чтобы у него остались только свойства координат (top,left) и caption ну и пару методов по выбору, мне это нужно с целю уменьшения памяти занимаемые этими объектами т.к. их тыячи. Спасибо за внимание. ... |
| 15.11.2007, 11:42 |
Свой объект
For PeaceМое почтение Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в фокспро 9 изменения стандартных объектов в панели инструментов т.е. грубо говоря могу ли я изменить объект label таким образом чтобы у него остались только свойства координат (top,left) и caption ну и пару методов по выбору, мне это нужно с целю уменьшения памяти занимаемые этими объектами т.к. их тыячи. Спасибо за внимание. Такой возможности нет. А зачем тысячи label`ов? на одну форму их точно не вместить. может пересмотреть подход к выводу информации? ... |
| 15.11.2007, 11:51 |
Свой объект
Не могу представить эту "стандартную" панель инструментов с тысячью label ... |
| 15.11.2007, 11:58 |
Свой объект
[/quot] Такой возможности нет. А зачем тысячи label`ов? на одну форму их точно не вместить. может пересмотреть подход к выводу информации?[/quot] Невероятно как это так, не верится что фокс на это не способен... а так на одну форму я прогрпммно размещаю несколько тысяч лейблов, только форма с прокруткой. ... |
| 15.11.2007, 12:08 |
Свой объект
Если тока текст размещать без методов то вполне можно обойтись Код: plaintext 1. Прокрутку можно сделать если положить шейп на форму к примеру ;) ... |
| 15.11.2007, 12:16 |
Свой объект
For PeaceНевероятно как это так, не верится что фокс на это не способен... а так на одну форму я прогрпммно размещаю несколько тысяч лейблов, только форма с прокруткой. Почему неспособен, ты же размещаешь. А удаление лишних свойств/методов базового класса у объектов или производных классов в ООП в принципе не предусмотрено. Просто есть два варианта: 1. Программист работает головой чтобы оптимизировать свой софт. 2. Пользователи вкладываются в железо чтобы не тормозило. Не знаю зачем тебе столько label`ов, но если для эмуляции гипертекста, то лучше HTML-ку генерить и объект IE использовать ... |
| 15.11.2007, 12:40 |
Свой объект
Подозреваю, что такое огромное количество контролов связано с их программных генерированием во время выполнения по информации из некоей таблицы (таблиц). Сколько строк в таблице - столько контролов. (Или как-то так.) У меня была подобная задача. Когда я их генерил в модуле инициализации все разом, были жуткие тормоза. Пришлось генерить/уничтожать их по мере обращения к соответствующей строке таблицы. Всё получилось красиво и очень быстро. (Можно генерить/уничтожать их по мере обращения к совокупности строк.) ... |
| 15.11.2007, 13:38 |
Свой объект
Дык речь то вроде о тулбаре идет. В какое место туда таблицу засунуть? ... |
| 15.11.2007, 15:03 |
Свой объект
Показал бы скриншот чтоли. А так гадания на кофейной гуще получаются ... |
| 15.11.2007, 15:07 |
Свой объект
Рома Б.Подозреваю, что такое огромное количество контролов связано с их программных генерированием во время выполнения по информации из некоей таблицы (таблиц). Сколько строк в таблице - столько контролов. (Или как-то так.) У меня была подобная задача. Когда я их генерил в модуле инициализации все разом, были жуткие тормоза. Пришлось генерить/уничтожать их по мере обращения к соответствующей строке таблицы. Всё получилось красиво и очень быстро. (Можно генерить/уничтожать их по мере обращения к совокупности строк.) Да, именно об этом я и говорил... Спасибо за дельный совет. Я как то думал об этом но в связи с динамичной работой с лейблами, их слишком часто придется внедрять или убирать с формы и почемуто решил не применять такой подход... от Piva thisform.pset(x,y) thisform.priint("Мой текст") Если отрабатывать Click на них то можно вести в табле координаты и длину текста по TextWidth и определять кому это предназначалось - мозгов точно надо будет меньше Прокрутку можно сделать если положить шейп на форму к примеру ;) Тоже хороший подход... Но пользователь должен быть снайпером чтобы попасть в координаты точки... или вы предлагаете область от точки x+n,y+n... неплохо-неплохо ... |
| 16.11.2007, 09:43 |
Свой объект
Вообще, для подобных задач задумывался Grid и ListBox. А не изобретаешь ли ты велосипед? Может есть смысл использовать их (в т.ч. несколько), пусть даже в ущерб функциональности, но в пользу рентабельности. (Я имел дело с "виртуальными" контейнерами, базирующимися на абстрактном классе, где заранее неизвестно было, ЧТО ВООБЩЕ (буквально) будет изображено. И поэтому ни Grid, ни ListBox не подходили.) ... |
| 16.11.2007, 11:45 |
Свой объект
Рома Б.Вообще, для подобных задач задумывался Grid и ListBox. А не изобретаешь ли ты велосипед? Может есть смысл использовать их (в т.ч. несколько), пусть даже в ущерб функциональности, но в пользу рентабельности. (Я имел дело с "виртуальными" контейнерами, базирующимися на абстрактном классе, где заранее неизвестно было, ЧТО ВООБЩЕ (буквально) будет изображено. И поэтому ни Grid, ни ListBox не подходили.) У меня лейблы выполняют роль узлов схемы соединений, расположеные в определенном порядке они связываются линиями, с возможностью перемещения каждого лейбла соответственно с прорисовкой линий при перемещении. В общем, произвольный граф в виде узлов и линий. В случае вывода через pset и print грубо говоря получается геморрой - строки переносятся когда выходят за рамки экрана и причем ни в контейнер ни в другой объект кроме формы нет возможности рисовать в этом случае. Думаю перейти на GDI+... Хотя и там не ахти скорость прорисовки :( ... |
| 16.11.2007, 12:01 |
Свой объект
У меня почти нет опыта работы с подобными задачами :( Не знаю, чё и предложить. Всё равно, конечно, хотелось бы, чтобы это не был просто рисунок, а именно совокупность объектов (со своими событиями и т.д.). Но раз даже такой примитивный объект, как label, не катит, то, наверно, придётся рисовать. Можно также (как вариант) разбить всю картину на листы. Т.е. будет дискретная прокрутка по кнопкам <вверх>, <вправо> и т.д. Правда, если задача позволяет. ... |
| 16.11.2007, 13:32 |
Свой объект
For Peace В общем, произвольный граф в виде узлов и линий. ... Под такие задачи есть специализированный софт, Visio например. Если у тебя тысячи узлов, то может стоит поизучать подобный софт на предмет интеграции с твоей прогой? На фоксе лучше написать вряд-ли получиться. ... |
| 16.11.2007, 17:10 |
Свой объект
Dima T For Peace В общем, произвольный граф в виде узлов и линий. ... Под такие задачи есть специализированный софт, Visio например. Если у тебя тысячи узлов, то может стоит поизучать подобный софт на предмет интеграции с твоей прогой? На фоксе лучше написать вряд-ли получиться. Именно того что касается поставленной мне задачи - все довольны , как говорится лишнего не добавишь, единств. проблемы с лейблами... ... |
| 20.11.2007, 00:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588516]: |
48ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 365ms |
