Печать на принтер
Вобщем-то никогда не обращал внимания, а тут кто-то из дотошных пользователей обратил моё внимание, что когда посылаешь документ на печать, то он сразу на принтере не выходит, а на нём (принтере) начинает мигать индикатор. И документ выходит только после того, как на принтере нажмёшь на кнопку ОК. У некоторых сначала вылазит принтерное окошко с кнопкой "Продолжить". В чём дело? В настройках принтера или в программе? ЗЫ. фокс 6, принтер HP1010. ... |
| 21.11.2007, 12:57 |
Печать на принтер
КонецЦиклапосылаешь документ на печать а какими командами посылаете? ... |
| 21.11.2007, 13:29 |
Печать на принтер
REPORT FORM отчет TO PRINTER NOCONSOLE ... |
| 21.11.2007, 13:55 |
Печать на принтер
КонецЦиклаВобщем-то никогда не обращал внимания, а тут кто-то из дотошных пользователей обратил моё внимание, что когда посылаешь документ на печать, то он сразу на принтере не выходит, а на нём (принтере) начинает мигать индикатор. И документ выходит только после того, как на принтере нажмёшь на кнопку ОК. У некоторых сначала вылазит принтерное окошко с кнопкой "Продолжить". В чём дело? В настройках принтера или в программе? ЗЫ. фокс 6, принтер HP1010. вот кокрраз для тебя принтер , простой и кнопка индикатора нармально работает.Посмотри http://canonworld.ru/index.php?secton_ident=73 ... |
| 21.11.2007, 14:03 |
Печать на принтер
А это только в Фоксе такая беда или этот фокус вылазит и при работе с другими программами (типа Word) ? ... |
| 21.11.2007, 15:54 |
Печать на принтер
КонецЦиклаВобщем-то никогда не обращал внимания, а тут кто-то из дотошных пользователей обратил моё внимание, что когда посылаешь документ на печать, то он сразу на принтере не выходит, а на нём (принтере) начинает мигать индикатор. И документ выходит только после того, как на принтере нажмёшь на кнопку ОК. У некоторых сначала вылазит принтерное окошко с кнопкой "Продолжить". В чём дело? В настройках принтера или в программе? ЗЫ. фокс 6, принтер HP1010. Вероятней всего в дровах принтера или железе. С других программ без проблем печатает? Если дело в железе - часто помогает замена USB кабеля на экранированный. ... |
| 21.11.2007, 16:45 |
Печать на принтер
Пользователи работают удалённо, т.е. сидят даже в других городах.... так вот у одних сначала начинает мигать лампочка на принтере и надо нажать на кнопку ОК принтера, чтобы документ вышел.... вобщем отмазался сначала стандартной отмазкой "про железо", типа у вас там есть сисадмин скажите ему свою проблему.... :-) юзеры оказались дотошными и позвонили в другой город мол как там у них обстоят дела... там оказывается вместо лампочки на принтере выскакивает сообщение драйвера принтера с предложением продолжить печать... вобщем, проверил на своём принтере... вау, таже шняга (надо нажать кнопку на принтере), значит не брешут пользователи... вот не пойму в чём дело... ... |
| 21.11.2007, 18:18 |
Печать на принтер
КонецЦиклаПользователи работают удалённо, т.е. сидят даже в других городах.... так вот у одних сначала начинает мигать лампочка на принтере и надо нажать на кнопку ОК принтера, чтобы документ вышел.... вобщем отмазался сначала стандартной отмазкой "про железо", типа у вас там есть сисадмин скажите ему свою проблему.... :-) юзеры оказались дотошными и позвонили в другой город мол как там у них обстоят дела... там оказывается вместо лампочки на принтере выскакивает сообщение драйвера принтера с предложением продолжить печать... вобщем, проверил на своём принтере... вау, таже шняга (надо нажать кнопку на принтере), значит не брешут пользователи... вот не пойму в чём дело... Ты тоже веришь в ясновидящих на SQL.RU? Почему сразу не сказал что на нескольких однотипных принтерах проблема повторяется? Однозначно проблема между фоксом и драйвером принтера. Поэксперементируй с настройками драйвера или поищи другой. ... |
| 21.11.2007, 20:42 |
Печать на принтер
Помнится были проблемы с 6 фоксом и драйверами PCL - лечилось установкой PostScript или PCL4 ... |
| 22.11.2007, 10:50 |
Печать на принтер
Была такая проблемка У меня она решилась просто---- В настройках принтера в Paper Size стояло - Letter, заменил на A4 и все нормализовалось ... |
| 22.11.2007, 14:01 |
Печать на принтер
тоже задумался о размере бумаги.... PageSetup проверил, везде стоит А4... вобщем пришлось открывать по очереди все отчёты проекта, в PageSetup везде ставить другой какойнить принтер, сохранять отчёт.... потом открывать его заново, возвращать в настройках пэйджсетапа нужный принтер и снова сохранять отчёт.... вроде заработало, а вот с чего это вдруг такая шняга произошла ни с того ни с сего, так и осталось секретом... ... |
| 22.11.2007, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588501]: |
43ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 310ms |
