печать на hp1220
VFP9 SP2, WinXP sp2, принтер hp1220 (со сканером). Не печатаются русские буквы при использовании драйвера hp1220 pcl. Танцы с бубном вокруг отчета не помогают. Если поставить hp1220 PS, то из vfp все ОК, зато Word печатает только первые 4 страницы первого документа и молчит, перезагружаться надо :-( Пробовал драйверы из WinXP SP2, с http://www.hp.ru - безрезультатно. Если поставить hp1200 pcl - все работает, кроме сканера... Программа работает на нескольких компах с разными принтерами, проблема пока только с hp1220. Если вернуться к VFP7, все печатается как надо. В чем дело? VFP9 что-то нестандартно формирует при отправке отчета на принтер, и не все принтеры это понимают? Или что-то где-то надо настроить? ... |
| 22.11.2007, 17:22 |
печать на hp1220
В отчетах Report Property - снимите чек с Save Printer Enviroment В свойствах "текстовых" контролов - поставьте чек Use Font Script - и выберите Cyrilliс Script Такие-же настройки сделайте для репортов по умолчанию. Если у вас репоортов много - могу скинуть "примочку" для конвертации - лепил в свое врямя для перехода 6-9 ... |
| 22.11.2007, 17:34 |
печать на hp1220
-=AlexiS=-В отчетах Report Property - снимите чек с Save Printer Enviroment В свойствах "текстовых" контролов - поставьте чек Use Font Script - и выберите Cyrilliс Script Такие-же настройки сделайте для репортов по умолчанию. Если у вас репоортов много - могу скинуть "примочку" для конвертации - лепил в свое врямя для перехода 6-9 Спасибо! Все получилось. В принципе, я посмотрел, где в *.frx все это храниться, однако, если можно, скитьте свою примочку на goserg@tut.by. Может, я что упустил... Еще раз спасибо. ... |
| 23.11.2007, 11:44 |
печать на hp1220
-=AlexiS=-Кидаю сюда. Поймал ;-))) Полезная штука получилась. Правда, при открытии проекта ругается "Project error An unspecified registry error occured", однако проект строится и работает. Спасибо ! ... |
| 23.11.2007, 16:48 |
печать на hp1220
Это "отшметки" от Source Safe нужно создать новый проект . ... |
| 23.11.2007, 17:10 |
печать на hp1220
s_gonch -=AlexiS=-Кидаю сюда. Поймал ;-))) Полезная штука получилась. Правда, при открытии проекта ругается "Project error An unspecified registry error occured", однако проект строится и работает. Спасибо ! Да, это от VSS. Сохраните проект под другим именем, а затем еще раз под первоначальным. И ошибки не будет. Но учтите, что надо со всех файлов снять Read-Only. С уважением, Алексей. ... |
| 23.11.2007, 17:39 |
печать на hp1220
Aleksey-K Да, это от VSS. Сохраните проект под другим именем, а затем еще раз под первоначальным. И ошибки не будет. Но учтите, что надо со всех файлов снять Read-Only. С уважением, Алексей. Все. Вопрос снят. Спасибо. ... |
| 26.11.2007, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588489]: |
45ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 370ms |
