Foxpro и удаленный рабочий стол
Есть прога Foxpro-шная, ее нужно запустить через удаленный рабочий стол! Но выскакивает такая проблема! Если она запущена на одном пользователе, то второй подключиться не может, "Не возможно открыть таблицу shared"! Прога сетевая по сете не через удаленный все работает ... |
| 30.11.2007, 17:37 |
По сетке работает другая копия проги? Только база общая? Попробуй папку расшарить на сервере и оттуда прогу запустить с разных компов. 1.в CONFIG.FPW resource=off или set resource off в стартовый модуль проги 2. убедись что временные файлы в одно и тоже место с одним и тем же именем не пишутся. ... |
| 30.11.2007, 17:53 |
На каждом компе своя прога, одна папка общая! Другая просто запитана на один комп, также каждый комп использует свои ресурсы! Но смысл удаленки в том что клиенты используют ресурсы "сервера", и для каждого клиента создается своя копия процесса, диск на котором стоит прога на "сервере" полностью расшарен для пользователей (клиентов) ... |
| 30.11.2007, 18:18 |
сейчас не могу попробовать все на работе! Появилась одна мысль когда уже был дома, может надо было еще настроить файловый сервер?! ... |
| 30.11.2007, 18:20 |
qweasНа каждом компе своя прога, одна папка общая! Другая просто запитана на один комп, также каждый комп использует свои ресурсы! Но смысл удаленки в том что клиенты используют ресурсы "сервера", и для каждого клиента создается своя копия процесса, диск на котором стоит прога на "сервере" полностью расшарен для пользователей (клиентов) На одном компе дважды прогу запусти. Одно дело прога расчитанная на работу с сетевой базой, совсем другое расчитанная на одновременный запуск нескольких копий (процессов) из одной папки. ... |
| 30.11.2007, 18:40 |
так что мне теперь с теми кто писал прогу договариваться, чтоб они ее изменили! Потому что не реально обнавлять одну прогу больше чем на 40-ка машинах ... |
| 01.12.2007, 15:44 |
qweasтак что мне теперь с теми кто писал прогу договариваться, чтоб они ее изменили! Потому что не реально обнавлять одну прогу больше чем на 40-ка машинах Раз есть обновления, значит и разработчики есть. Вот у них и спроси как проще в терминале прогу запустить. Может дорабатывать ничего и не надо, может запускать как-нибудь по другому надо. ... |
| 03.12.2007, 08:20 |
qweasтак что мне теперь с теми кто писал прогу договариваться, чтоб они ее изменили! Потому что не реально обнавлять одну прогу больше чем на 40-ка машинах Когда у себя делал прожку под терминал, чтобы настройки пользователей не пересекались, в каждом профиле пользователя создавался свой каталог программы. Временные пути, так же разводятся по путям профиля пользователя. Выход быстрый и малой кровью. ... |
| 03.12.2007, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588460]: |
50ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 360ms |
