Формы/размер и др
Уважаемы спецы будьте столь любезны проясните слдедующие вопросы Во первых каким образом запретить изменение размера и местоположения формы пользователем? Во вторых такая ситуация: на основной форме (открыта во весь экран), окрывается еще одна (меньшая по размеру) при щелчке по основной 2 прячется под нее, как этого избежать? ... |
| 15.12.2007, 21:06 |
Формы/размер и др
Во первых каким образом запретить изменение размера - запрет изменения размеров BorderStyle - Fixsed Dialog над пермещением придется поработать руками Во вторых такая ситуация: на основной форме (открыта во весь экран), окрывается еще одна (меньшая по размеру) при щелчке по основной 2 прячется под нее, как этого избежать? - для второй формы WindowType - Modal ... |
| 16.12.2007, 00:39 |
Формы/размер и др
- запрет изменения размеров BorderStyle - Fixsed Dialog С эти согласен, перемещение - не надо ручками - Movable=.F. 2. Вторая форма AlwaysOnTop=.T. Всё просто! ... |
| 16.12.2007, 11:17 |
Формы/размер и др
Еще вопрос !? Каким образом можно передать значение Local переменной из одной процедуры в другую или другую форму ? ... |
| 16.12.2007, 13:23 |
Формы/размер и др
RomullЕще вопрос !? Каким образом можно передать значение Local переменной из одной процедуры в другую или другую форму ? Как параметр ... |
| 16.12.2007, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588404]: |
49ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 307ms |
