Проблема с удалением
По неизвестной мне причине((, фокс почему то не видит(или не желает видеть) записи, которые необходимо пометить на удаление. в текстбокс вводится то что надо удалить, а фокс не видит данной записи. Помогите плиз.. событие=клик кнопки... SET DELETED ON IF thisform.pageframe1.page6.optiongroup1.Value==1 IF thisform.pageframe1.page6.optiongroup2.Value==2 SELECT n_prod GO TOP DO WHILE !EOF() IF n_prod.cod_pr=11 AND n_prod.v=0.20 AND n_prod.naim_tov=thisform.pageframe1.page6.text1.Text DELETE ENDIF SKIP 1 ENDDO ENDIF ENDIF ... |
| 14.12.2007, 20:58 |
для уточнения: код идет прекрасно по 2 криериям (по значениям оптионгрупп) если убрать текстовый критерий-все работает отменно, показывает все нужные записи, а как только добавляешь поиск по значению текстбокса-непоказывает ничего(( ... |
| 14.12.2007, 21:01 |
И Вы думаете, что на основании предоставленной информации можно сказать что-то конкретное? Во-первых, почему используется свойство Text, а не value? Во-вторых, где конкретные значения текстбокса и поля? В-третьих, для удаления всех записей, удовлетворяющих какому-либо условию надо воспользоваться всего лишь одной командой, а не городить длиннющий совершенно бессмысленный код. Точное сравнение (==) имее смысл только для символьных данных. Конструкции вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.12.2007, 21:20 |
Берите строки в alltrim() и убедитесь, что exact установлено в ON. У Вас наверняка длина текстового поля неравна длине поля БД. ... |
| 14.12.2007, 22:31 |
Условие ....n_prod.naim_tov=thisform.pageframe1.page6.text1.Text ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК AND UPPER(ALLTRIM(n_prod.naim_tov))= UPPER(ALLTRIM(thisform.pageframe1.page6.text1.Text)) И БУДЕТ ВАМ СЧПСТЬЕ... ... |
| 15.12.2007, 06:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588403]: |
57ms |
52ms |
| others: | 190ms |
| total: | 346ms |
