SQL INSERT и пустые поля
Hello, All Пытаюсь заполнить табличку Часть столбцов должны быть пустыми, в том числе и типа Date из консоли FoxPro запрос (INSERT) выполняется нормально, не указанные поля забиваются пробелами, а через OleDB - эксцепшен (про Null-value, оно и понятно), если разрешить null - получаем ".NULL." А хотелось бы все же получить поля забитые пробелами ... |
| 17.12.2007, 12:02 |
Как вставляем-то? Сам запрос как выглядит? Или его надо отгадать? ... |
| 17.12.2007, 12:13 |
Если вставка идет в таблицы FoxPro, то перед вставкой сделай настройку SET NULL OFF Вообще-то, это настройка по умолчанию, но, видимо, где-то она была изменена. При этой настройке, если в команде INSERT-SQL не указаны некоторые поля таблицы, то в эти поля будет вставлено именно пустое значение (пробелы), а не NULL ... |
| 17.12.2007, 12:31 |
ВладимирМЕсли вставка идет в таблицы FoxPro, то перед вставкой сделай настройку SET NULL OFF Вообще-то, это настройка по умолчанию, но, видимо, где-то она была изменена. При этой настройке, если в команде INSERT-SQL не указаны некоторые поля таблицы, то в эти поля будет вставлено именно пустое значение (пробелы), а не NULL Именно то, что нужно. Благодарствую! ... |
| 17.12.2007, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588399]: |
48ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 319ms |
