xsd схема
Собственно хотелось бы знать можно ли средствами FP для существующего xml файла создать xsd схему. Заранее благодарен за ответы ;) ... |
| 21.12.2007, 08:42 |
xsd схема
если это имеет значение то всё же средствами VFP ... |
| 21.12.2007, 08:51 |
xsd схема
В самом фоксе таких средств нет. Да и даже в специализированных средствах такое делается довольно приблизительно, так как в XML-файле просто нет той информации по которой можно сделать такое действие. XSD предназначен для обработки XML-файлов, а не наоборот. ... |
| 21.12.2007, 09:48 |
xsd схема
То бишь как я понял xsd схема должна создавать на этапе создания самого xml файла? Не подскажете как хотя бы это дело организовать? ... |
| 21.12.2007, 09:53 |
xsd схема
Команда CursorToXML и метод ToXML() XML-адаптера имеют параметры создания схемы для генерируемого XML-файла, при чем схема может быть как встроенной в XML-файл, так и отдельным файлом. ... |
| 21.12.2007, 10:02 |
xsd схема
Sergey Sizov.Команда CursorToXML и метод ToXML() XML-адаптера имеют параметры создания схемы для генерируемого XML-файла, при чем схема может быть как встроенной в XML-файл, так и отдельным файлом. Спасибо ;) попробуем заюзать ... |
| 21.12.2007, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588376]: |
39ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 358ms |
