куча вопросов от неумехи)
Я разрабатываю курсовой проект. Кое-что, естественно не получается.... Помогите пожалуйста)))) 1) Проблема такая. Есть форма на ней компонент Listbox и Pageframe. В Pageframe есть: textищч, button, spinner и стандартная панель кнопок "вперед, назад, сохранить редактировать..." Задача такова: нужно чтобы элементы из list переносились в text, указывалось некое число в спинере и при нажатии кнопки сохранить записывались в определенную таблицу. (см. рисунок) Проблема состоит в следующем: когда нажимаешь кнопку "редактировать" text и spinner становиться не активными и ничего нельзя сделать. Как быть? 2) Мне надо разработать взаимодействие Pageframe и ListBox. Что можно придумать? Очень надеюсь на помощь))))) ... |
| 17.12.2007, 18:30 |
StanAcosta...Проблема состоит в следующем: когда нажимаешь кнопку "редактировать" text и spinner становиться не активными и ничего нельзя сделать.... Значит в кнопке код который их делает неактивными. А кто код в кнопке писал? Что-то типа: Код: plaintext 1. ... |
| 17.12.2007, 18:50 |
А код этой кнопки мы должны угадывать? И по угаданному рассказывать где и какая там у тебя ошибка? Код кто показывать будет? Пушкин? ... |
| 17.12.2007, 18:52 |
1) Приведи код кнопки "Редактировать" 2) Поясни как должны взаимодействовать между собой контролы. ... |
| 17.12.2007, 19:14 |
Октябрята-дружные ребята. ... |
| 17.12.2007, 19:15 |
DimaT, я не настолько глупая и совсем не блондинка))) но все равно - спасибо) Кнопки "Вперед, назад, редактировать, сохранить и т.д." - стандартная библиотека txtbtns. Кнопка "редактировать", это, соответственно, Object - cmdEdit. ... |
| 17.12.2007, 19:33 |
Dag, да в том-то и дело, я не знаю, как они должны взаимодействовать. У меня задание такое. А что именно надо делать - никто не объяснил. То, что в пункте 1) (и на картинке) - такое взаимодействие я придумала. Но, так как оно не работает и будет ли работать - не знаю, надо в срочном порядке придумать что-нибудь еще) ... |
| 17.12.2007, 19:36 |
Ну например добавить в PageFrame страничку "Характеристики детали". Кинуть туда EditBox, в котором будут отображаться характеристики детали, выбранной в листбоксе. ... |
| 17.12.2007, 19:50 |
Хотя если подумать такая страничка у тебя уже есть - "Данные по деталям" ... |
| 17.12.2007, 19:52 |
Dag, да, это все уже есть... ... |
| 17.12.2007, 20:50 |
То, что в пункте 1) (и на картинке) - такое взаимодействие я придумала. Но, так как оно не работает и будет ли работать - не знаю, надо в срочном порядке придумать что-нибудь еще) А почему не работает? Пусть твоим источником данных для листбокса List1 является таблица detal c полями name (название детали), describe (описание детали). Тогда ThisForm.List1.RowSourceType=2 ThisForm.List1.RowSource='detal.name' ThisForm.PageFrame1.Page2.EditBox1.ControlSource='detal.describe' В событии InterActiveChange List1 прописать обновление формы, например ThisForm.Refresh() ThisForm.PageFrame1.Page1.Refresh() ThisForm.PageFrame1.Page2.Refresh() Должно сработать. ... |
| 17.12.2007, 21:13 |
спасибо, но некое подобное взаимодействие у меня уже есть.... Возник такой вопрос: есть листбокс(2), я в него добавила только 5 значений из другого листбокса(1)( в котором 10 значений), дальше ставлю спиннер допустим 50. Мне надо, чтобы обновилось поле значений спиннера в некой таблице только для тех элементов, которые выбраны во втором листбоксе(2) Т.е. нужен код кнопки, которая это сделает. Видимо, здесь нужен цикл, которые будет перебирать каждое значение из листбокса. Но как это сделать, я не знаю.... ((( ... |
| 18.12.2007, 21:25 |
Более подробно опишу: есть листбокс(2), я в него добавила только 5 значений из другого листбокса(1)( в котором 10 значений), дальше ставлю спиннер допустим 50. Мне надо, чтобы обновилось поле значений спиннера(т.е. в исходным значениям + 50) в некой таблице только для тех элементов, которые выбраны во втором листбоксе(2). Причем таблица уже существует, и там записаны и значения первого листбокса(1) и какието числовые значния(которые и надо обновить спинером) Т.е. нужен код кнопки, которая это сделает. Видимо, здесь нужен цикл, которые будет перебирать каждое значение из листбокса. ... |
| 18.12.2007, 21:54 |
Чтобы ответить на этот вопрос - мало просто картинки. Нужно знать структуру ваших таблиц, способ которым заполняются листбоксы. ... |
| 20.12.2007, 20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588368]: |
29ms |
54ms |
| others: | 191ms |
| total: | 315ms |
