рапорт
Создаю таблицу при помощи команды sql. Запускаю рапорт на печать, все печается , все данные, все ок. Хочу напечатать данные по одной строке, чтобы рапорт запускался для каждой строки отдельно, печатается все время первая строка , зацикливается. Хотя skip наличиствует. Может, нельзя применять do while !eof()...skip...enddo для таблиц, созданных sql (into tab)? ... |
| 23.12.2007, 12:38 |
рапорт
А если код полностью здесь показать? ... |
| 23.12.2007, 12:48 |
рапорт
Скорее всего так. Рапорт открывает файлы каждый раз при вашем обращении в цикле. Или уберите открывать/закрывать файл в отчете. Или открывайте их вручную и используйте для вызова отчета опцию nodate или как-то там еще. Нет документации под рукой. ... |
| 23.12.2007, 13:12 |
рапорт
apapacy.. используйте для вызова отчета опцию nodate или как-то там еще. Нет документации под рукой. noenvironment, sorry ... |
| 23.12.2007, 16:25 |
рапорт
Генератор отчетов начинает сканировать главную таблицу всегда с самого начала, если только не указано условие FOR или WHILE, либо опция SCOPE. В данном случае нужен такой синтаксис Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Опция NEXT 1 как раз и говорит о том, что надо брать только одну (текущую) запись из таблицы MyTab. Но этот код предполагает, что отчет работает в Default DataSession и таблица MyTab - это главная таблица отчета. ... |
| 24.12.2007, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588358]: |
67ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 381ms |
