Проблемма с FOXUSER
Доброе время суток уважаемые. Помогите с проблеммой. Есть готовое приложение, написано на VFP 6.0. При запуске создается файл FoxUser.dbf. На компе ни чего не стояло, что могло бы ассоциироваться с *.DBF. НО ТРАБЛЫ, файл FoxUser.dbf постоянно чем-то затирается. И это только на одной машине(компе), на всех остальных всё всегда прекрасно работает. Помогите пожалуйста решить эту проблемму. Всем откликнувшимся очень признателен. ... |
| 24.12.2007, 10:41 |
Проблемма с FOXUSER
Создай файл CONFIG.FPW (или в имеющемся) в папке где EXE лежит и там добавь строчку: Код: plaintext ... |
| 24.12.2007, 14:51 |
Проблемма с FOXUSER
Glad_rфайл FoxUser.dbf постоянно чем-то затирается. И это только на одной машине(компе), на всех остальных всё всегда прекрасно работает. FoxUser.dbf требует прав администратора. Скорее всего, на этой машине пользователь заходит без таких прав. ... |
| 24.12.2007, 17:00 |
Проблемма с FOXUSER
Даже при самых ограниченных правах что с foxuser, что без него (resource = off), все нормально работает. Даже если нет прав админа для установки проги - просто пишутся прям в папку с прогой нужные длл-ки и все. Тут дело, скорее всего, не в правах юзера. ... |
| 24.12.2007, 17:38 |
Проблемма с FOXUSER
прохДаже при самых ограниченных правах что с foxuser, что без него (resource = off), все нормально работает. Даже если нет прав админа для установки проги - просто пишутся прям в папку с прогой нужные длл-ки и все. Тут дело, скорее всего, не в правах юзера. Это если FAT32. А если NTFS, и нет resource=off, и программа устанавливалась с правами администратора, а пользователь работает без таких прав: доступ к FoxUser.dbf может оказаться только на чтение. В этом случае FVP выдает ошибку о неисправности FoxUser.dbf и предлагает заменить его пустым. Если на других машинах программа с теми же конфигами работает, а на одной нет, скорее всего, дело в правах доступа к FoxUser.dbf. ИМХО. ... |
| 24.12.2007, 18:53 |
Проблемма с FOXUSER
fox_vik прохДаже при самых ограниченных правах что с foxuser, что без него (resource = off), все нормально работает. Даже если нет прав админа для установки проги - просто пишутся прям в папку с прогой нужные длл-ки и все. Тут дело, скорее всего, не в правах юзера. Это если FAT32. А если NTFS, и нет resource=off, и программа устанавливалась с правами администратора, а пользователь работает без таких прав: доступ к FoxUser.dbf может оказаться только на чтение. В этом случае FVP выдает ошибку о неисправности FoxUser.dbf и предлагает заменить его пустым. Если на других машинах программа с теми же конфигами работает, а на одной нет, скорее всего, дело в правах доступа к FoxUser.dbf. ИМХО. Это если админ изначально криворукий. Если при первом запуске под админом создается FoxUser.dbf, при этом ее владельцем становиться админ и пользователю достаются права только чтение. Glad_r... НО ТРАБЛЫ, файл FoxUser.dbf постоянно чем-то затирается.... Ты это тоже недостатком прав объяснишь? resource=off в любом случае снимет проблему, т.к. прога перестанет обращаться к FoxUser.dbf ... |
| 24.12.2007, 19:06 |
Проблемма с FOXUSER
Dima TЭто если админ изначально криворукий. Если при первом запуске под админом создается FoxUser.dbf, при этом ее владельцем становиться админ и пользователю достаются права только чтение. А в первом посте разве утверждается что это не так? :) Dima T Glad_r... НО ТРАБЛЫ, файл FoxUser.dbf постоянно чем-то затирается.... Ты это тоже недостатком прав объяснишь? Я не уверен, что он затирается. Как я писал выше, VFP определяет эту ошибку, как повреждение файла и предлагает создать новый. Это сообщение часто принимают за отсутствие файла. Dima Tresource=off в любом случае снимет проблему, т.к. прога перестанет обращаться к FoxUser.dbf Я ж не спорю по этому поводу. Я говорю о ситуации, которая сложилась у автора темы. Т.е. с одним конфигом на одних машинах работает, а на других нет. Давайте подождем результатов от автора темы. :) ... |
| 24.12.2007, 19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588355]: |
74ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 380ms |
