Alltrim(field)
Имею таблиц А - Number B - Memo Делаю SELECT A, B FROM table1 INTO CURSOR curTemp CURSORTOXML("curTemp",'c:\vals.xml',1,16+512) В xml <B>коммунальные платежи </B> "Пустоты" не надо. Пробую так SELECT A, Alltrim(B) FROM table1 INTO CURSOR curTemp CURSORTOXML("curTemp",'c:\vals.xml',1,16+512) В xml <B>коммунальн</B> Подскажите как правильно, чтобы и строка обрезана была и значение полное? ... |
| 23.12.2007, 21:11 |
Alltrim(field)
avdjИмею таблиц А - Number B - Memo Делаю SELECT A, B FROM table1 INTO CURSOR curTemp CURSORTOXML("curTemp",'c:\vals.xml',1,16+512) В xml <B>коммунальные платежи </B> "Пустоты" не надо. Пробую так SELECT A, Alltrim(B) FROM table1 INTO CURSOR curTemp CURSORTOXML("curTemp",'c:\vals.xml',1,16+512) В xml <B>коммунальн</B> Подскажите как правильно, чтобы и строка обрезана была и значение полное? Могу предположить, что одна из записей в выборке предшествующая строчке ''коммунальные платежи" по длинне короче. Выборка которую вы создаёте формирует ширину поля по длине самой первой встреченной строчки в запросе. Попробуйте или создать предварительно курсор с заданной шириной поля и заливайте данные туда или формируйте запрос с доп.пробелами (не лучший вариант) Код: plaintext ... |
| 24.12.2007, 10:04 |
Alltrim(field)
avdjПодскажите как правильно, чтобы и строка обрезана была и значение полное? А ... в этом случае только формировать курсор предварительно: create cursor curTemp codepage=1251; (column 1 ТипПоля2, column 2 ТипПоля2, ..., column N ТипПоляN) ... |
| 24.12.2007, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588353]: |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 353ms |
