Странная проблема с Export to / Copy to
День добрый! Есть банальнейший вывод таблички в файл MS Excel. Строка: copy to cw_zone.xls type XL5 На всех компьютерах работает кроме одного. На нём выдаёт: Ole error code 0x80030003 Unknow COM status code. Замена команды на export to, естественно, ничего не даёт. В чём может быть проблема? В общем-то не сильно страшно, данные можно и просто в отдельную табличку типа FOX2X вывести и потом Excel'ем открыть. Скорее интересно - на что может ругаться комп? ... |
| 27.09.2007, 13:29 |
Ulrich22 Есть банальнейший вывод таблички в файл MS Excel. Строка: copy to cw_zone.xls type XL5 На всех компьютерах работает кроме одного. На нём выдаёт: Ole error code 0x80030003 Unknow COM status code. Что-то странная ошибка или Вы чего-то недоговариваете, команда copy type xl5 не вызывает СОМ сервер. ... |
| 27.09.2007, 13:35 |
[quot PaulWistЧто-то странная ошибка или Вы чего-то недоговариваете, команда copy type xl5 не вызывает СОМ сервер.[/quot] Вот всё, что написано в кнопке Command3: Код: plaintext 1. Картинка: http://rk.foto.radikal.ru/0709/6b/ba1190469a89.jpg ... |
| 27.09.2007, 13:47 |
Может, там нет Exel-я той версии. Попробуйте не xl5 , a xls. ... |
| 27.09.2007, 15:23 |
Или, вообще, его там нет. ... |
| 27.09.2007, 15:24 |
Есть такой код: punkt3="C:\DataCheh\"+ALLTRIM(CHRTRAN(ALLTRIM(punkt2)," ()","_"))+"КПМ.xls" SELECT tmpkd SET ORDER to 8 EXPORT TO &punkt3 TYPE XL5 FIELDS cnamekd, dnomerkd, tabletipizd.nametip, itogoedizm, itogo,; itogom FOR itogo>0.or.itogom>0 В переменной punkt2 записано имя файла. Мне нужно записать это имя в первые ячейки всех строк Excel файла. Возможно ли это? Спасибо! ... |
| 24.12.2007, 23:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588352]: |
87ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 402ms |
