различное поведение формы в зависимости от того как ее вызвать
Код: plaintext Всем программистам привет! Respect! Объясните пожалуйста, вот я создаю форму при помощи мастера форм(в форме задействую одну таблицу(таблица связана с другими) из базы данных). В результате могу запускать эту форму из проекта(run) и играться с формочкой, причем для таблицы доступны все действия, созданные мастером(навигация, добавление , удаление, печать и т. д.). Если попытаться вызвать эту же самую форму например через меню(т е создаю exe, где меню это set main), то получаю предварительно всплывающее сообщение о том, что модификация таблица невозможна(см. прил. файл) и соот - но кнопки удаления и добавления новой записи недоступны. С чем это связано и можно как нибудь побороть? Подскажите как быть то? ... |
| 26.12.2007, 01:12 |
FasterHarder Код: plaintext Всем программистам привет! Respect! Объясните пожалуйста, вот я создаю форму при помощи мастера форм(в форме задействую одну таблицу(таблица связана с другими) из базы данных). В результате могу запускать эту форму из проекта(run) и играться с формочкой, причем для таблицы доступны все действия, созданные мастером(навигация, добавление , удаление, печать и т. д.). Если попытаться вызвать эту же самую форму например через меню(т е создаю exe, где меню это set main), то получаю предварительно всплывающее сообщение о том, что модификация таблица невозможна(см. прил. файл) и соот - но кнопки удаления и добавления новой записи недоступны. С чем это связано и можно как нибудь побороть? Подскажите как быть то? Как вариант, вы включили базу данных и таблицу, с которой работает форма, в проект. Экзешник сам себя модифицировать не будет это точно. Решается Exclude на DBC и/или DBF'ках. ... |
| 26.12.2007, 06:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588344]: |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 293ms |
