srochno nujna pomosh..
vsem privet! est proga napisannaya na visual foxpro..server mssql..sam ya etot yazik neznayu..rugaetsa pri najatii na knopku..prosto xochu uznat ot chego eto mojet bit... ERROR: 916 VFP : Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] The server principal “Domain\username” is not able to access the database “LOCCONTROL” under the current security context. ODBC : [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The server principal “Domain\username” is not able to access the database “LOCCONTROL” under the current security context. dla domain\username v sql server dani vse prava..odbc nastroin toje po windows authentification..mojet kto podskajet esli eto s serverom ili odbc problemi.. ... |
| 28.12.2007, 09:03 |
1. Что говорит тест в ODBC 2. Какие права даны для юзера domain\userna, так же какая роль у этого юзера в БД LOCCONTROL. ... |
| 28.12.2007, 09:48 |
test vidaet successfully prava toje dani full... ... |
| 28.12.2007, 10:06 |
| 28.12.2007, 10:14 |
evolution... prava toje dani full... Ещё раз. Надо ответить в развернутом виде, твоё full мне ни о чем не говорит, поэтому 2. Какие права даны для юзера domain\userna, так же какая роль у этого юзера в БД LOCCONTROL. ... |
| 28.12.2007, 10:16 |
nu u menya je windows authetication...poetomu prava dbowner.. ... |
| 28.12.2007, 10:40 |
Ну, тогда строку подключения давай сюда. ... |
| 28.12.2007, 10:44 |
| 28.12.2007, 10:48 |
evolutionnu u menya je windows authetication...poetomu prava dbowner.. При чем здесь способ подключения, в любом случае Фокс отсылает на сервер символьную строку для подключения, вот имеено эту строку надо привести здесь. ... |
| 28.12.2007, 10:54 |
server na moem kompe...v progu zaxodit norm...odbc test successfully..vv kode foxpro razobratsa ne mogu peremennix sluishkom mnogo i nazvaniya u nix ne logichnie..toko store proceduri..no i oni niche ne dali.. ... |
| 28.12.2007, 10:56 |
Тогда, надо настроить Profiler и из него получить ту строку с которой фокс ломится к серверу , если переменных слишком много ... |
| 28.12.2007, 10:58 |
Фокс переписывает настроки ODBC по части пользователь, пароль. Посмотрите в контейнере базы данных объект Connection. Это может быть указано там. А может быть перезаписанои в программе. (Зависит от того как создаются view для подключения к SQL). Боюсь, что в Вашей программе на предусмонтрена Windows user/domain аутентификация, и возможно прийдется использовать sqlserver user/password. ... |
| 28.12.2007, 22:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588335]: |
79ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 401ms |
