Перенос настроек Фокса
Всем привет! Купили, наконец, легальный Фокс. Можно ли с одного компа на другой перенести какие-то файлы и тем самым восстановить все настройки? ... |
| 28.12.2007, 12:20 |
Это ты к чему спросил? VFP6 размножается копированием папки "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vfp98\", если надо чтобы файлы по расширению вызывались (DBF, PJX) = регистрируется в Win через VFP6.EXE /regserver Девятку не пробовал, но думаю также. Я Папку 6-ки (без подпапок) на флэшке таскаю на случай если в DBF покопаться надо. ... |
| 28.12.2007, 13:17 |
Да нет, наверно, все проще... Нужно не копатся в новоустановленном Фоксе в настройках (валюта, время, set'ы разные...), а скопировать файлик (foxpro90-allset.ini (с) ;-) ) и получить все настройки на другом компьютере. Хотя, может, проще просто заново по ним пройтись и установить. ... |
| 28.12.2007, 13:27 |
StandDДа нет, наверно, все проще... Нужно не копатся в новоустановленном Фоксе в настройках (валюта, время, set'ы разные...), а скопировать файлик (foxpro90-allset.ini (с) ;-) ) и получить все настройки на другом компьютере. Хотя, может, проще просто заново по ним пройтись и установить. Проще руками пробежаться ... |
| 28.12.2007, 13:30 |
Видимо, да. Спасибо. ... |
| 28.12.2007, 13:33 |
Часть настроек среды FoxPro можно увидеть через пункт меню Tools, подпункт Options. А чтобы получить эти настройки в виде кодов нажмите и удерживайте клавишу "Shift" и левой кнопкой мыши нажмите на кнопку "Ok". В командное окно будет выведены все текущие настройки формы Options. В версии VFP9 список настроек будет выведен в окно Output окна Debugger. Далее просто копируете эти настройки, оформляете их как файл PRG, выбрасывая лишнее и дописывая недостающее. Затем выполняете этот PRG в новой копии. Чтобы сделанные настройки остались и после перезагрузки среды FoxPro надо в окне Options нажать кнопку "Set as Default" ... |
| 28.12.2007, 13:54 |
Программно можно получить тот же список текущих настроек среды FoxPro, используя команду Код: plaintext ... |
| 28.12.2007, 13:57 |
2 ВладимирМ Спасибо, учту. ... |
| 28.12.2007, 16:40 |
Настройки хранятся в файлах foxuser.dbf + foxuser.fpt. Но какой из них брать? Для этого в старых версиях служил config.fp. Или команда SET RESOURCE TO. В последних версиях я это не использую, т.к. использую Фокс эпизодически. Для верности раньше мы начинали все программы с длинного спика установок SET. Иначе легко можно было пролететь. Некоторые установки уж оченm сильно влияют на работу приложения, в частности SET DELETED ON SET ESCAPE OFF SET EXACT (OFF/ON) SET CONFIRM (OFF/ON) SET NEAR ON ... ... |
| 28.12.2007, 22:48 |
apapacyНастройки хранятся в файлах foxuser.dbf + foxuser.fpt. в foxuser только положение окон Настройки в реестре все - в зависимости от версии HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualFoxPro\9.0\Options ... |
| 29.12.2007, 06:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588334]: |
69ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 398ms |
