Как средствами VFP получить документ в формате PDF?
Добрый вечер Всем. Вопрос. Как средствами VFP получить документ в формате PDF? Если у кого есть решения или идеи, если можно то поделиться знаниями. Заранее спасибо. Удачи. ... |
| 23.12.2007, 16:43 |
Возможно это пригодится Класс FoxPDFText для создания PDF файла с отчетом на 100% чистом Visual FoxPro. Можно также через pdf принтер или сторонние ActiveX ... |
| 23.12.2007, 17:13 |
Спасибо за ссылку. Обязательно просмотрю и разберу. Вариант с PDF принтер, вроде - это решение, но каждый раз приходится писать руками имя файла и указывать путь к нему. А так, вроде ничего. ... |
| 23.12.2007, 17:20 |
www.frx2any.com ... |
| 23.12.2007, 19:40 |
Marat Cwww.frx2any.com Марат, вы на мое последнее письмо что-то долго не отвечаете по поводу FRX2ANY. Может оно не дошло? У нас вся работа встала :). Из-за этой мелочи не можем приянть купить Ваш продукт. Может оно не дошло к Вам? С уважением, Алексей ... |
| 24.12.2007, 08:33 |
Aleksey-K Marat Cwww.frx2any.com Марат, вы на мое последнее письмо что-то долго не отвечаете по поводу FRX2ANY. Может оно не дошло? У нас вся работа встала :). Из-за этой мелочи не можем приянть купить Ваш продукт. Может оно не дошло к Вам? С уважением, Алексей Последнии релиз - 12.04.04, должен корректно работать по краинеи мере с Ворд и РТФ модулями. Добавьте в код, используюшии Репорт Листенер, следуюшии код: loListener.oFRX2Any.lWrapText = .F. ... |
| 26.12.2007, 17:39 |
Marat C Aleksey-K Marat Cwww.frx2any.com Марат, вы на мое последнее письмо что-то долго не отвечаете по поводу FRX2ANY. Может оно не дошло? У нас вся работа встала :). Из-за этой мелочи не можем приянть купить Ваш продукт. Может оно не дошло к Вам? С уважением, Алексей Последнии релиз - 12.04.04, должен корректно работать по краинеи мере с Ворд и РТФ модулями. Добавьте в код, используюшии Репорт Листенер, следуюшии код: loListener.oFRX2Any.lWrapText = .F. Проверил и что получилось: 1. Перестали урезаться русские заголовки - это починилось. УРА!! 2. Поменяйте код в классе Listenet (Samples\VFP 9\ReportListener\VCX) в методе setfrxdatasession с: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. С уважением, Алексей. ... |
| 27.12.2007, 14:02 |
И еще один "глюк" в догонку, Марат. Если из режима PreView напечатать на принтере отчет, а потом нажать кнопку экспорта, например, в Word (можно опять на печать, или в HTML - это не важо. Главное, что сразу после вывода на принтер), то вся форма управления вывода будет "забита" системными сообщениями, как будто SET TALK ON было включено. С уважением, Алексей ... |
| 27.12.2007, 14:32 |
Aleksey-KИ еще один "глюк" в догонку, Марат. Если из режима PreView напечатать на принтере отчет, а потом нажать кнопку экспорта, например, в Word (можно опять на печать, или в HTML - это не важо. Главное, что сразу после вывода на принтер), то вся форма управления вывода будет "забита" системными сообщениями, как будто SET TALK ON было включено. С уважением, Алексей Что-то я у себя такого эффекта не наблюдаю. Проверил и с Report Converter Engine и с Report Listener Engine. ... |
| 28.12.2007, 19:14 |
Aleksey-K3. В независимости от состояния loListener.oFRX2Any.lWrapText (.F. или .T.) перестало работать выравнивание Lable по центру при ПЕЧАТИ (на экране при PreView все нормально) - все выравнивается по левому краю. С уважением, Алексей. Алексеи, вы уверены что у Label в отчете можно указать Alignment? ... |
| 28.12.2007, 19:20 |
Marat C Aleksey-K3. В независимости от состояния loListener.oFRX2Any.lWrapText (.F. или .T.) перестало работать выравнивание Lable по центру при ПЕЧАТИ (на экране при PreView все нормально) - все выравнивается по левому краю. С уважением, Алексей. Алексеи, вы уверены что у Label в отчете можно указать Alignment? Конечно! Выбираете Label. Далее меню Format -> Text Alignment -> Center С уважением, Алексей. ... |
| 29.12.2007, 08:04 |
Marat C Aleksey-KИ еще один "глюк" в догонку, Марат. Если из режима PreView напечатать на принтере отчет, а потом нажать кнопку экспорта, например, в Word (можно опять на печать, или в HTML - это не важо. Главное, что сразу после вывода на принтер), то вся форма управления вывода будет "забита" системными сообщениями, как будто SET TALK ON было включено. С уважением, Алексей Что-то я у себя такого эффекта не наблюдаю. Проверил и с Report Converter Engine и с Report Listener Engine. Это проявляется только в Report Listener Engine. Мало того, вижу, что проскакивает текст вида Listener.vcx (это видно на картинке, которую я опубликовал), но я не ПЕРЕИМЕННОВАЛ ваш класс из примера Listener и разместил его совсем в другой бибилиотеке (не Listener.vcx). С уважением, Алексей. ... |
| 29.12.2007, 08:07 |
В смысле: я ПЕРЕИМЕННОВАЛ класс Listener и разместил его в другой библиотеке (не Listener.vcx) С уважением, Алексей ... |
| 29.12.2007, 08:10 |
Aleksey-K Marat C Aleksey-K3. В независимости от состояния loListener.oFRX2Any.lWrapText (.F. или .T.) перестало работать выравнивание Lable по центру при ПЕЧАТИ (на экране при PreView все нормально) - все выравнивается по левому краю. С уважением, Алексей. Алексеи, вы уверены что у Label в отчете можно указать Alignment? Конечно! Выбираете Label. Далее меню Format -> Text Alignment -> Center С уважением, Алексей. Хоть убеите, в упор не вижу... ... |
| 29.12.2007, 17:01 |
Marat C Aleksey-K Marat C Aleksey-K3. В независимости от состояния loListener.oFRX2Any.lWrapText (.F. или .T.) перестало работать выравнивание Lable по центру при ПЕЧАТИ (на экране при PreView все нормально) - все выравнивается по левому краю. С уважением, Алексей. Алексеи, вы уверены что у Label в отчете можно указать Alignment? Конечно! Выбираете Label. Далее меню Format -> Text Alignment -> Center С уважением, Алексей. Хоть убеите, в упор не вижу... Убивать ненадо, разглядел... ... |
| 29.12.2007, 17:03 |
Aleksey-K 3. В независимости от состояния loListener.oFRX2Any.lWrapText (.F. или .T.) перестало работать выравнивание Lable по центру при ПЕЧАТИ (на экране при PreView все нормально) - все выравнивается по левому краю. С уважением, Алексей. Починил. См. в.12.04.05 Хочу также обратить ваше внимание на "странное" поведение Ворда. Если опция "Word wrap text in AutoShape" не установлена, то текст обрезаться не будет, но текст алаимент будет утерян. Если опция "Word wrap text in AutoShape" установлена, то текст (ВОЗМОЖНО) будет обрезан, но текст алаимент при этом будет сохранен. См. Format Техт Бох -> Text Box - > Options - > Word Wrap Text in AutoShape Как это побороть (если это вообше возможно) я еше не придумал P.S. Все вышесказанное относится только к версии Ворда 10 и выше ... |
| 29.12.2007, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588332]: |
55ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 345ms |
