запрос
как сделать запрос на выборку данных по 2 полям для одного например фио клиента locate for f.fio=text1.value if found() then .... .... end if а как для 2-х для f.fio и f.year ? либо через sql запрос ... |
| 10.06.2007, 16:30 |
запрос
1. и самое главное почитать какую-нибудь книжку по составлению SQL запросов. 2. Для данного случая приблизительно так - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При этом учитываем, что сравнение, при выборке по символьным полям, имеет ряд нюансов...., ну вообщем к букварям. ... |
| 10.06.2007, 16:52 |
запрос
Пожалуйста. Вот только последнее предложение нужно читать так – «При этом учитываем, что при выборке, сравнение по символьным полям, имеет ряд нюансов...» Так как от перестановки двух слов сильно меняется смысл самого предложения. ... |
| 10.06.2007, 17:31 |
запрос
Уважаемые!А что на выходе получиться при таком запросе,если кинуть его на клик одной кнопки,а одно поле не заполнять? Ну,наверное,ничего! Вот в этом и вся правда жизни!А если полей ввода более 2-х?А если одно или парочка пустых осталось из них? То как быть тогда? ... |
| 07.01.2008, 14:04 |
запрос
Пока я проверяю на непустоту(!empty).А что из этого получиться,пока не знаю... ... |
| 07.01.2008, 14:14 |
запрос
с такой тактикой(проверка на !empty) можно проверять только из 2 боксов,а если появляется 3-ий,то всё бесполезно! Так как же быть от 3-х и выше? ... |
| 07.01.2008, 15:14 |
запрос
lihachс такой тактикой(проверка на !empty) можно проверять только из 2 боксов,а если появляется 3-ий,то всё бесполезно! Так как же быть от 3-х и выше? точно также Рекомендации по оформлению сообщений это от форума по MS-SQL, но многое этого форума тоже касается ... |
| 07.01.2008, 19:44 |
запрос
раз так не понятно,то вот: USE dopoln IN a &&открыли таблицу dopoln для поиска SELECT dopoln *переливаем значения osnown в курсор SELECT osnown.marka,osnown.tip,osnown.nasnacheni,dopoln.B,dopoln.Si,dopoln.Cu,dopoln.Mn,dopoln.Ni,dopoln.Ti,dopoln.P,dopoln.Cr,dopoln.S,dopoln.Ac1,dopoln.Ac3,dopoln.Ar1,dopoln.Ar3,dopoln.C; FROM ; steelsdata!osnown; INNER JOIN steelsdata!dopoln; ON Osnown.marka=Dopoln.marka ; ORDER BY osnown.marka; INTO CURSOR Qursor NOFILTER readwrite thisform.pageframe1.page1.steelsname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page1.steelstip.ControlSource="qursor.tip" thisform.pageframe1.page1.edit1.ControlSource="qursor.nasnacheni" thisform.pageframe1.page2.dopolnname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page2.steelsB.ControlSource="qursor.b" thisform.pageframe1.page2.steelsSi.ControlSource="qursor.Si" thisform.pageframe1.page2.steelsCu.ControlSource="qursor.Cu" thisform.pageframe1.page2.steelsMn.ControlSource="qursor.Mn" thisform.pageframe1.page2.steelsNi.ControlSource="qursor.Ni" thisform.pageframe1.page2.steelsTi.ControlSource="qursor.Ti" thisform.pageframe1.page2.steelsP.ControlSource="qursor.P" thisform.pageframe1.page2.steelsCr.ControlSource="qursor.Cr" thisform.pageframe1.page2.steelsS.ControlSource="qursor.S" thisform.pageframe1.page2.steelsC.ControlSource="qursor.C" thisform.pageframe1.page1.steelsname.Refresh() thisform.pageframe1.page1.steelstip.Refresh() thisform.pageframe1.page1.edit1.Refresh() thisform.pageframe1.page2.dopolnname.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsB.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsSi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCu.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsMn.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsNi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsTi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsP.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCr.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsS.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsC.Refresh() &&ELSE *задаём условие поиска по значению в поле SELECT osnown.marka,osnown.tip,osnown.nasnacheni,dopoln.B,dopoln.Si,dopoln.Cu,dopoln.Mn,dopoln.Ni,dopoln.Ti,dopoln.P,dopoln.Cr,dopoln.S,dopoln.Ac1,dopoln.Ac3,dopoln.Ar1,dopoln.Ar3,dopoln.C; FROM ; steelsdata!osnown; iNNER JOIN steelsdata!dopoln; ON Osnown.marka=Dopoln.marka ; WHERE UPPER(alltrim((Thisform.psteelname.value)))$UPPER(osnown.marka); or UPPER(alltrim((Thisform.psteeltip.value)))$UPPER(osnown.tip); or UPPER(alltrim((Thisform.psteelPrim.value)))$UPPER(osnown.nasnacheni); ORDER BY osnown.marka; INTO CURSOR Qursor NOFILTER readwrite thisform.pageframe1.page1.steelsname.ControlSource ="qursor.marka" thisform.pageframe1.page1.steelstip.ControlSource="qursor.tip" thisform.pageframe1.page1.edit1.ControlSource="qursor.nasnacheni" thisform.pageframe1.page2.dopolnname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page2.steelsB.ControlSource="qursor.b" thisform.pageframe1.page2.steelsSi.ControlSource="qursor.Si" thisform.pageframe1.page2.steelsCu.ControlSource="qursor.Cu" thisform.pageframe1.page2.steelsMn.ControlSource="qursor.Mn" thisform.pageframe1.page2.steelsNi.ControlSource="qursor.Ni" thisform.pageframe1.page2.steelsTi.ControlSource="qursor.Ti" thisform.pageframe1.page2.steelsP.ControlSource="qursor.P" thisform.pageframe1.page2.steelsCr.ControlSource="qursor.Cr" thisform.pageframe1.page2.steelsS.ControlSource="qursor.S" thisform.pageframe1.page2.steelsC.ControlSource="qursor.C" thisform.pageframe1.page1.steelsname.Refresh() thisform.pageframe1.page1.steelstip.Refresh() thisform.pageframe1.page1.edit1.Refresh() thisform.pageframe1.page2.dopolnname.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsB.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsSi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCu.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsMn.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsNi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsTi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsP.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCr.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsS.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsC.Refresh() *множественный запрос *если заполнены "марка" и "тип" IF !EMPTY(thisform.psteeltip.Value) and !EMPTY(thisform.psteelname.value) SELECT osnown.marka,osnown.tip,osnown.nasnacheni,dopoln.B,dopoln.Si,dopoln.Cu,dopoln.Mn,dopoln.Ni,dopoln.Ti,dopoln.P,dopoln.Cr,dopoln.S,dopoln.Ac1,dopoln.Ac3,dopoln.Ar1,dopoln.Ar3,dopoln.C; FROM ; steelsdata!osnown; iNNER JOIN steelsdata!dopoln; ON Osnown.marka=Dopoln.marka ; WHERE UPPER(alltrim((Thisform.psteelname.value)))$UPPER(osnown.marka); and UPPER(alltrim((Thisform.psteeltip.value)))$UPPER(osnown.tip); ORDER BY osnown.marka; INTO CURSOR Qursor NOFILTER readwrite thisform.pageframe1.page1.steelsname.ControlSource ="qursor.marka" thisform.pageframe1.page1.steelstip.ControlSource="qursor.tip" thisform.pageframe1.page1.edit1.ControlSource="qursor.nasnacheni" thisform.pageframe1.page2.dopolnname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page2.steelsB.ControlSource="qursor.b" thisform.pageframe1.page2.steelsSi.ControlSource="qursor.Si" thisform.pageframe1.page2.steelsCu.ControlSource="qursor.Cu" thisform.pageframe1.page2.steelsMn.ControlSource="qursor.Mn" thisform.pageframe1.page2.steelsNi.ControlSource="qursor.Ni" thisform.pageframe1.page2.steelsTi.ControlSource="qursor.Ti" thisform.pageframe1.page2.steelsP.ControlSource="qursor.P" thisform.pageframe1.page2.steelsCr.ControlSource="qursor.Cr" thisform.pageframe1.page2.steelsS.ControlSource="qursor.S" thisform.pageframe1.page2.steelsC.ControlSource="qursor.C" thisform.pageframe1.page1.steelsname.Refresh() thisform.pageframe1.page1.steelstip.Refresh() thisform.pageframe1.page1.edit1.Refresh() thisform.pageframe1.page2.dopolnname.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsB.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsSi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCu.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsMn.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsNi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsTi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsP.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCr.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsS.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsC.Refresh() ENDIF ***********конец****************** *если заполнены "марка" и "применение" IF !EMPTY(thisform.psteelname.Value) and !EMPTY(thisform.psteelprim.value) SELECT osnown.marka,osnown.tip,osnown.nasnacheni,dopoln.B,dopoln.Si,dopoln.Cu,dopoln.Mn,dopoln.Ni,dopoln.Ti,dopoln.P,dopoln.Cr,dopoln.S,dopoln.Ac1,dopoln.Ac3,dopoln.Ar1,dopoln.Ar3,dopoln.C; FROM ; steelsdata!osnown; iNNER JOIN steelsdata!dopoln; ON Osnown.marka=Dopoln.marka ; WHERE UPPER(alltrim((Thisform.psteelname.value)))$UPPER(osnown.marka); and UPPER(alltrim((Thisform.psteelprim.value)))$UPPER(osnown.nasnacheni); ORDER BY osnown.marka; INTO CURSOR Qursor NOFILTER readwrite thisform.pageframe1.page1.steelsname.ControlSource ="qursor.marka" thisform.pageframe1.page1.steelstip.ControlSource="qursor.tip" thisform.pageframe1.page1.edit1.ControlSource="qursor.nasnacheni" thisform.pageframe1.page2.dopolnname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page2.steelsB.ControlSource="qursor.b" thisform.pageframe1.page2.steelsSi.ControlSource="qursor.Si" thisform.pageframe1.page2.steelsCu.ControlSource="qursor.Cu" thisform.pageframe1.page2.steelsMn.ControlSource="qursor.Mn" thisform.pageframe1.page2.steelsNi.ControlSource="qursor.Ni" thisform.pageframe1.page2.steelsTi.ControlSource="qursor.Ti" thisform.pageframe1.page2.steelsP.ControlSource="qursor.P" thisform.pageframe1.page2.steelsCr.ControlSource="qursor.Cr" thisform.pageframe1.page2.steelsS.ControlSource="qursor.S" thisform.pageframe1.page2.steelsC.ControlSource="qursor.C" thisform.pageframe1.page1.steelsname.Refresh() thisform.pageframe1.page1.steelstip.Refresh() thisform.pageframe1.page1.edit1.Refresh() thisform.pageframe1.page2.dopolnname.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsB.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsSi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCu.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsMn.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsNi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsTi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsP.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCr.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsS.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsC.Refresh() endif ************************конец**************************** *если заполнены "тип" и "применение" IF !EMPTY(thisform.psteeltip.Value) and !EMPTY(thisform.psteelprim.value) SELECT osnown.marka,osnown.tip,osnown.nasnacheni,dopoln.B,dopoln.Si,dopoln.Cu,dopoln.Mn,dopoln.Ni,dopoln.Ti,dopoln.P,dopoln.Cr,dopoln.S,dopoln.Ac1,dopoln.Ac3,dopoln.Ar1,dopoln.Ar3,dopoln.C; FROM ; steelsdata!osnown; iNNER JOIN steelsdata!dopoln; ON Osnown.marka=Dopoln.marka ; WHERE UPPER(alltrim((Thisform.psteeltip.value)))$UPPER(osnown.tip); and UPPER(alltrim((Thisform.psteelprim.value)))$UPPER(osnown.nasnacheni); ORDER BY osnown.marka; INTO CURSOR Qursor NOFILTER readwrite thisform.pageframe1.page1.steelsname.ControlSource ="qursor.marka" thisform.pageframe1.page1.steelstip.ControlSource="qursor.tip" thisform.pageframe1.page1.edit1.ControlSource="qursor.nasnacheni" thisform.pageframe1.page2.dopolnname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page2.steelsB.ControlSource="qursor.b" thisform.pageframe1.page2.steelsSi.ControlSource="qursor.Si" thisform.pageframe1.page2.steelsCu.ControlSource="qursor.Cu" thisform.pageframe1.page2.steelsMn.ControlSource="qursor.Mn" thisform.pageframe1.page2.steelsNi.ControlSource="qursor.Ni" thisform.pageframe1.page2.steelsTi.ControlSource="qursor.Ti" thisform.pageframe1.page2.steelsP.ControlSource="qursor.P" thisform.pageframe1.page2.steelsCr.ControlSource="qursor.Cr" thisform.pageframe1.page2.steelsS.ControlSource="qursor.S" thisform.pageframe1.page2.steelsC.ControlSource="qursor.C" thisform.pageframe1.page1.steelsname.Refresh() thisform.pageframe1.page1.steelstip.Refresh() thisform.pageframe1.page1.edit1.Refresh() thisform.pageframe1.page2.dopolnname.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsB.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsSi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCu.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsMn.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsNi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsTi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsP.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCr.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsS.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsC.Refresh() endif ***********************конец*************** *если заполнены все поля (должен быть в самом конце) IF !EMPTY(thisform.psteeltip.Value) and !EMPTY(thisform.psteelname.value) AND !EMPTY(thisform.psteelprim.value) SELECT osnown.marka,osnown.tip,osnown.nasnacheni,dopoln.B,dopoln.Si,dopoln.Cu,dopoln.Mn,dopoln.Ni,dopoln.Ti,dopoln.P,dopoln.Cr,dopoln.S,dopoln.Ac1,dopoln.Ac3,dopoln.Ar1,dopoln.Ar3,dopoln.C; FROM ; steelsdata!osnown; iNNER JOIN steelsdata!dopoln; ON Osnown.marka=Dopoln.marka ; WHERE UPPER(alltrim((Thisform.psteelname.value)))$UPPER(osnown.marka); and UPPER(alltrim((Thisform.psteeltip.value)))$UPPER(osnown.tip); and UPPER(alltrim((Thisform.psteelprim.value)))$UPPER(osnown.nasnacheni); ORDER BY osnown.marka; INTO CURSOR Qursor NOFILTER readwrite thisform.pageframe1.page1.steelsname.ControlSource ="qursor.marka" thisform.pageframe1.page1.steelstip.ControlSource="qursor.tip" thisform.pageframe1.page1.edit1.ControlSource="qursor.nasnacheni" thisform.pageframe1.page2.dopolnname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page2.steelsB.ControlSource="qursor.b" thisform.pageframe1.page2.steelsSi.ControlSource="qursor.Si" thisform.pageframe1.page2.steelsCu.ControlSource="qursor.Cu" thisform.pageframe1.page2.steelsMn.ControlSource="qursor.Mn" thisform.pageframe1.page2.steelsNi.ControlSource="qursor.Ni" thisform.pageframe1.page2.steelsTi.ControlSource="qursor.Ti" thisform.pageframe1.page2.steelsP.ControlSource="qursor.P" thisform.pageframe1.page2.steelsCr.ControlSource="qursor.Cr" thisform.pageframe1.page2.steelsS.ControlSource="qursor.S" thisform.pageframe1.page2.steelsC.ControlSource="qursor.C" thisform.pageframe1.page1.steelsname.Refresh() thisform.pageframe1.page1.steelstip.Refresh() thisform.pageframe1.page1.edit1.Refresh() thisform.pageframe1.page2.dopolnname.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsB.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsSi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCu.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsMn.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsNi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsTi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsP.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCr.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsS.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsC.Refresh() ENDIF *******************конец************************* *если значение в поле поиска пелеберда IF EMPTY(Thisform.pageframe1.page1.steelsname.value) SELECT osnown.marka,osnown.tip,osnown.nasnacheni,dopoln.B,dopoln.Si,dopoln.Cu,dopoln.Mn,dopoln.Ni,dopoln.Ti,dopoln.P,dopoln.Cr,dopoln.S,dopoln.Ac1,dopoln.Ac3,dopoln.Ar1,dopoln.Ar3,dopoln.C; FROM ; steelsdata!osnown; iNNER JOIN steelsdata!dopoln; ON Osnown.marka=Dopoln.marka ; ORDER BY osnown.marka; INTO CURSOR Qursor NOFILTER readwrite thisform.pageframe1.page1.steelsname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page1.steelstip.ControlSource="qursor.tip" thisform.pageframe1.page1.edit1.ControlSource="qursor.nasnacheni" thisform.pageframe1.page2.dopolnname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page2.steelsB.ControlSource="qursor.b" thisform.pageframe1.page2.steelsSi.ControlSource="qursor.Si" thisform.pageframe1.page2.steelsCu.ControlSource="qursor.Cu" thisform.pageframe1.page2.steelsMn.ControlSource="qursor.Mn" thisform.pageframe1.page2.steelsNi.ControlSource="qursor.Ni" thisform.pageframe1.page2.steelsTi.ControlSource="qursor.Ti" thisform.pageframe1.page2.steelsP.ControlSource="qursor.P" thisform.pageframe1.page2.steelsCr.ControlSource="qursor.Cr" thisform.pageframe1.page2.steelsS.ControlSource="qursor.S" thisform.pageframe1.page2.steelsC.ControlSource="qursor.C" thisform.pageframe1.page1.steelsname.Refresh() thisform.pageframe1.page1.steelstip.Refresh() thisform.pageframe1.page1.edit1.Refresh() thisform.pageframe1.page2.dopolnname.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsB.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsSi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCu.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsMn.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsNi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsTi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsP.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCr.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsS.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsC.Refresh() ENDIF USE IN dopoln &&закрываем таблицу dopoln и это только для 3 боксов....И так конечно работает, а если их 4,то тогда надо проверять заполнены 1234,123,124,234......и т.д.А у меня их 16!И что теперь,250 запросов писать?Думаю всё можно легче сделать,только как незнаю. ... |
| 07.01.2008, 20:18 |
запрос
Мессагу не асилил. Но думаю, что макроподстановка может выручить отца русской демократии. ... |
| 07.01.2008, 20:36 |
запрос
lihachраз так не понятно,то вот: ... WHERE UPPER(alltrim((Thisform.psteelname.value)))$UPPER(osnown.marka); and UPPER(alltrim((Thisform.psteeltip.value)))$UPPER(osnown.tip); ... и это только для 3 боксов....И так конечно работает, а если их 4,то тогда надо проверять заполнены 1234,123,124,234......и т.д.А у меня их 16!И что теперь,250 запросов писать?Думаю всё можно легче сделать,только как незнаю. Так понятно :) В один зпрос делается примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.01.2008, 20:47 |
запрос
И кстати, непонятно к чему этот текст thisform.pageframe1.page1.steelsname.ControlSource ="qursor.marka" thisform.pageframe1.page1.steelstip.ControlSource="qursor.tip" thisform.pageframe1.page1.edit1.ControlSource="qursor.nasnacheni" thisform.pageframe1.page2.dopolnname.ControlSource="qursor.marka" thisform.pageframe1.page2.steelsB.ControlSource="qursor.b" thisform.pageframe1.page2.steelsSi.ControlSource="qursor.Si" thisform.pageframe1.page2.steelsCu.ControlSource="qursor.Cu" thisform.pageframe1.page2.steelsMn.ControlSource="qursor.Mn" thisform.pageframe1.page2.steelsNi.ControlSource="qursor.Ni" thisform.pageframe1.page2.steelsTi.ControlSource="qursor.Ti" thisform.pageframe1.page2.steelsP.ControlSource="qursor.P" thisform.pageframe1.page2.steelsCr.ControlSource="qursor.Cr" thisform.pageframe1.page2.steelsS.ControlSource="qursor.S" thisform.pageframe1.page2.steelsC.ControlSource="qursor.C" thisform.pageframe1.page1.steelsname.Refresh() thisform.pageframe1.page1.steelstip.Refresh() thisform.pageframe1.page1.edit1.Refresh() thisform.pageframe1.page2.dopolnname.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsB.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsSi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCu.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsMn.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsNi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsTi.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsP.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsCr.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsS.Refresh() thisform.pageframe1.page2.steelsC.Refresh() Значения ControlSource вроде не изменяются, так зачем их дергать после каждого запроса? Рефреша тоже достаточно было бы одного для всей формы, а не для каждого контрола в отдельности. Что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. загнать в метод Refresh() формы и далее вызывать этот метод принеобходимости. ... |
| 07.01.2008, 20:47 |
запрос
Советы не опробовал,но по ходу вы меня спасли.... P.S.Тут меня посылали книжки почитать,так вот,про методы там чего то не написано.... Пока не знаю как с ними работать,но скоро узнаю,и тогда,думаю,совету Dag'а цены не будет. Огромное спасибо! ... |
| 07.01.2008, 21:57 |
запрос
Вот оглавление из книги: Глава 4. Формы Форма как основной компонент приложения Модальные и немодальные формы. Форма верхнего уровня Модальность Типы интерфейса. SDI или MDI? Диалоги Свойства, события и методы экранных форм Создание экранной формы. Конструктор форм Панели инструментов Конструктора форм Панель инструментов Form Designer Панель инструментов Form Controls Панель инструментов Layout Пункты меню Form и Format Размещение на форме элементов управления Использование окна свойств для работы с элементами управления Добавление в форму пользовательских свойств и методов Добавление и редактирование методов и т.д. Но свойства, события и методы есть у каждого объекта. ... |
| 07.01.2008, 22:32 |
запрос
Видать речь идёт о разных книгах...я читаю Мусина Т.В.FoxPro 9.0 Учебный курс. Определение метод там упоминается вскользь,скорее речь идёт о программном коде,который можно поставить на событие,программирование в среде fox,и т.д...Общие вещи обсуждаются. ... |
| 08.01.2008, 17:24 |
запрос
И.Ю.Баженова Visual FoxPro 6.0 Москва ДиалогМифи 2000 год. Глава 7. Свойства. Глава 8. Методы. Глава 9. События. Все перечислено по алфавиту, подробно расписано для каких объектов, что происходит и т.п. и т.д. на 100 страницах (данные главы). ... |
| 08.01.2008, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588316]: |
46ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 397ms |
