значение ключей для ftp.exe?
Hi All! Надо запустить закачку файлов с ипользованием ftp.exe.Создал командную строку типа ftp.exe -i -v -d -s:ftp.ini >c:\tmp - это работает но значения ключей не могу прочитать по команде ftp.exe ? - выводит список команд,а как получить список ключей? Спасибо! ... |
| 16.01.2008, 16:13 |
ftp.exe -? если команды, то запустить ftp.exe и набрать help ... |
| 16.01.2008, 16:21 |
Dima Tftp.exe -? если команды, то запустить ftp.exe и набрать help ftp.exe -? = только мелькает на мониторе ftp.exe и набрать help = только команды,а описания ключей нету ... |
| 16.01.2008, 16:29 |
А запустить сначала cmd.exe и уже в нем ftp.exe -? религия не позволяет? ... |
| 16.01.2008, 16:31 |
M:\>ftp -? Обмен файлами с компьютером, на котором запущена служба сервера FTP. FTP может использоваться интерактивно. FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:имя_файла] [-a] [-w:буфер] [-A] [узел] -v Отключение вывода на экран ответов с удаленного сервера. -n Отключение автоматического входа при начальном подключении. -i Отключение интерактивных запросов при передаче нескольких файлов. -d Включение отладочного режима. -g Отключение глобализации имен файлов (см. команду GLOB). -s:имя_файла Задание текстового файла, содержащего команды FTP, которые будут выполняться автоматически при запуске FTP. -a Использование локального интерфейса для привязки соединения. -A Анонимный вход в службу. -w:буфер Переопределение стандартного размера буфера передачи (4096). узел Задание имени или адреса IP удаленного узла, к которому необходимо выполнить подключение. Примечания: - команды MGET и MPUT принимают параметры Y/N/Q как YES/NO/QUIT. - для прекращения выполнения команд нажмите <Ctrl>+<C>. ... |
| 16.01.2008, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588285]: |
52ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 319ms |
