Foxpro
Программа работала в WIN98 dc` OK! В WINXP выдаёт ошибку : Не хватает памяти для завершения операции показывает на оператор SHOW WINDOW a Помогите чайникам!!!! ... |
| 15.01.2008, 16:00 |
Foxpro
Очень информативно. Какой хоть фокс-то? Судя по команде не первой свежести? ... |
| 15.01.2008, 16:23 |
Foxpro
FoxPro 6.0 Программа работала в WIN98 В WINXP выдаёт ошибку : Не хватает памяти для завершения операции показывает на оператор SHOW WINDOW a Помогите чайникам!!!! ... |
| 16.01.2008, 13:16 |
Foxpro
| 16.01.2008, 13:18 |
Foxpro
Интересно еще узнать сколько оперативки в комп установлено. Возможно ее действительно не хватает. Минимум 128 надо для XP. Или может прога какая память отъедает. ... |
| 16.01.2008, 14:33 |
Foxpro
klemenovКомп новый оперативки 512 Тогда кусок кода где ошибка (10-20 строк до строки с ошибкой) и полный текст ошибки "как есть" (лучше скриншот) Ошибка очень редкая. Я такую ошибку видел однажды, но она была на тяжелом запросе (несколько таблиц больших и результат ~20Мб и 50 тыс.строк), а машинка W98 32Мб оперативки. Есть подозрение что ты что-то не договариваешь. На других компах (кроме этих двух) пробовал запускать? ... |
| 16.01.2008, 16:24 |
Foxpro
Эта программа написана на уровне первокурсника Для начальнка. То есть программ две, почти одинаковых как две капли перцовки. Одна формирует экранную форму для ввода отчета и заполняет базу Другая только просматривает готовый отчет и она работает без проблем. Писались программы на FPW26. Под VFP98 и Windows98 все работают нормально Часть текста SET FILTER TO LOCATE FOR ndate=ndate1_ IF EOF() APPEND FROM ARRAY A ELSE REPLACE FROM ARRAY A ENDIF CLEAR WIND USE SELECT 1 USE DELETE FILE F:\FPW26\WIN\ITOGR.DBF HIDE WIND ALL deactivate wind itog SHOW MENU MAINMENU1 ****************вот здесь ошибка return ... |
| 16.01.2008, 16:51 |
Foxpro
Да сообщение there is no enough memory to complete operatins ... |
| 16.01.2008, 16:54 |
Foxpro
Странно: klemenov показывает на оператор SHOW WINDOW a klemenov... SHOW MENU MAINMENU1 ****************вот здесь ошибка Готового ответа нет. Выглядит все безобидно. 1. Попробуй на других компах с XP позапускать. 2. Какая версия фокса? Может бета какая? Последний релиз VFP6SP5 - 06.00.8961 Для проверки выполни: Код: plaintext ... |
| 16.01.2008, 17:09 |
Foxpro
буквально вчера тоже наблюдал такое сообщение.... если честно, я сам немного присел.... не один год, на одном и том же компе одна и таже программа работала, а тут ей вдруг памяти мало стало.... проблема решилась методом тыка: остановил касперского, перезагрузил комп и уже два дня всё работает как и раньше.... ... |
| 16.01.2008, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588284]: |
85ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 393ms |
