Проблема с setfocus()
При неправильном вводе данных стоит проверка и курсор должен возвратиться в то же поле, а при правильном - открывается другая форма и происходит выбор. у меня стоит это в loctfocus(). Пробовала в valid(), но тогда при правильном вводе выдает ошибку при открытии другой формы. ... |
| 22.01.2008, 10:56 |
А что должно происходить при отсутствии или невозможности поставить правильное значение? Что, даже форму закрыть нельзя? И сидеть в форме вечно? ... |
| 22.01.2008, 11:07 |
отчего же есть кнопочка ВЫХОД ... |
| 22.01.2008, 11:45 |
И как же юзер до нее доберется, если При неправильном вводе данных стоит проверка и курсор должен возвратиться в то же поле? ... |
| 22.01.2008, 11:47 |
Он обязан работать мышкой, только мышкой и ничем кроме мышки? ... |
| 22.01.2008, 12:16 |
"Sergey Sizov." <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5184889@sql.ru... Автор: Sergey Sizov. Он обязан работать мышкой, только мышкой и ничем кроме мышки? А он и мышкой не выйдет. Там же проверка стоит! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.01.2008, 12:59 |
дело не в этом а в setfocus() ... |
| 22.01.2008, 13:07 |
Нет, дело именно в этом. Именно в том, что Вы так и не поняли, на что Вам намекают. Что сама идея плохая. И плохое представление о порядке срабатывания событий и методов. Подумайте, что делать пользователю когда у него нет нужной правильной информации? При неправильно введенной он выйти из поля не может, а правильной у него нет. Что ему делать? ... |
| 22.01.2008, 13:18 |
Sergey Sizov.Нет, дело именно в этом. Именно в том, что Вы так и не поняли, на что Вам намекают. Что сама идея плохая. И плохое представление о порядке срабатывания событий и методов. Подумайте, что делать пользователю когда у него нет нужной правильной информации? При неправильно введенной он выйти из поля не может, а правильной у него нет. Что ему делать? Отвечаю - комбинацию из трёх пальцев ... |
| 22.01.2008, 14:50 |
Правильно, Паш, в самую точку! И никакие setfocus() не нужны, и все проверки идут лесом и вообще все старания по выкручиванию рук пользователю отправляются туда же. Уж сколько раз твердили миру - делайте проверки в обработке нажатия кнопки "Сохранить" и уж оттуда с помощью вот как раз setfocus() ставьте курсор на подозрительное поле. Еще его и подсветить для быстрого визуального нахождения курсора. ... |
| 22.01.2008, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588261]: |
163ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 486ms |
