Переименовать файл в файл с датой
Знаю что простота но вот не получается Переименовать открываемый файл в файл с датой вида ДД.ММ.ГГГГ! Мой код: автор mTXT_DATE = DTOC(DATE()) new='' cFilename='' *ALTER TABLE table post1707 alter COLUMN nls fieldtype c nfieldwidth cFilename = GETFILE("dbf") IF !EMPTY(cFilename) THEN ALTER TABLE &cFilename; alter COLUMN nls c(5) CLOSE TABLES USE &cFilename SCAN new='00000'+ALLTRIM(nls) new=RIGHT(new,5) REPLACE nls WITH new ENDSCAN BROWSE USE Rename &cFilename to &cFilename+mTXT_DATE ELSE MESSAGEBox('Не выбран файл',0+16,'Мессага') ENDIF VisualFoxPro 7.0 ... |
| 22.01.2008, 15:04 |
Жуть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.01.2008, 15:12 |
Renames a table in the current database. RENAME TABLE TableName1 TO TableName2 Parameters TableName1 Specifies the name of the table to be renamed. TableName2 Specifies the new name of the table. Remarks You cannot use RENAME TABLE to change the name of a free table; use RENAME instead. Example The following example creates two databases named mydbc1 and mydbc2, and a table named table1. The table is added to mydbc1 when it is created. The table is then closed and removed from mydbc1. ADD TABLE is then used to add the table to mydbc2. RENAME TABLE is used to change the name of the table from table1 to table2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.01.2008, 15:17 |
Ну на первый взгляд вот тут не понятно: Код: plaintext Я бы сделал так: Код: plaintext 1. С уважением, Алексей ... |
| 22.01.2008, 15:21 |
Ребята во всех слечаях пишет авторFile dows not exist ... |
| 22.01.2008, 15:46 |
1EprstРебята во всех слечаях пишет авторFile dows not exist Да!! А что дает перед RENAME... ? FILE(cFilename) С уважением, Алексей. ... |
| 22.01.2008, 16:01 |
Пример ... |
| 22.01.2008, 16:04 |
Дает автор not a character expression Код такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.01.2008, 16:09 |
1EprstДает автор not a character expression Код такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Если на ? FILE(cFilename) дает not a character expression, то тут ничем не помочь :) 2. Если not a character expression дает на RENAME, то возможно, что в VFP 7.0 еще не было JUSTEXT или (и) FORCEEXT С уважением, Алексей. ... |
| 22.01.2008, 16:12 |
Нужно фокс обновить? ... |
| 22.01.2008, 16:18 |
Найти ошибку в своем коде. Иой вариант для любых версий фокса. ... |
| 22.01.2008, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588256]: |
58ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 321ms |
