Как Парус (FPD) запустить на ХР
Привет всем! Товарищ обратился - сменил комп в одной конторе, был W98 стало XP У них прога "ПАРУС 4.31" на FPD 2.6 - ни в какую не работает. При старте пишет: ПАРУС 4.31 Ошибка при загрузке системы ! Не хватает расширенной памятиИ завершается. Явно что-то не фоксовое там стартует. У фокса есть CONFIG.FP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. EMS = OFF не помогло. FPD под XP у меня нормально работает. Подозреваю что это дело от каких-то доп.модулей (TOOLS.BIN есть какой-то - удалил, легче не стало). Может кто сталкивался с этой проблемой? ... |
| 26.01.2008, 13:19 |
А если попробовать запускать прогу в режиме совместимости Win 98 / win Me ? ... |
| 26.01.2008, 14:53 |
Для начала посмотреть что там было у Паруса в Config.SYS и Autoexec.bat и перенести в Windows\SYSTEM32\Config.nt и Windows\SYSTEM32\Autoexec.nt соотвествено. Если exe-шник Паруса это точно фоксовский без обработки какой либо фигней то можно попробовать использовать ключ +x У фокса есть особеность - работа в двух режимах - стандартном и расширеном. Если не указывать явно режим то по умолчанию в Win9X фокс стартует в расширеном, под NT-base в стандартном. Возможно поможет установка нестандартного эмулятора DOS, например TAME. ... |
| 26.01.2008, 15:00 |
Вот, кстати, обсуждение близкой темы http://forum.foxclub.ru/read.php?29,283863,283947#msg-283947 ... |
| 26.01.2008, 15:24 |
BurnЕсли exe-шник Паруса это точно фоксовский без обработки какой либо фигней то можно попробовать использовать ключ +x Спасибо. +x помогло. Все остальное (кроме TAME) было сделано, но результатов не давало. ... |
| 28.01.2008, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588244]: |
54ms |
35ms |
| others: | 188ms |
| total: | 315ms |
