Помогите плиз с вводом данных с формы
На форме расположено текстовое поле и кнопка. При нажатии на кнопку в таблицу sved должна добавляться новая запись из текстового поля. Обработчик события нажатия кнопки: USE sved Padresfakt=thisform.text10.Text INSERT INTO sved(adresfakt); VALUES (&Padresfakt) Вопрос знак & нужен? В любом случае выводит ошибки: Date type mismatch или variable not found ... |
| 31.01.2008, 13:11 |
PS: Работаю с FoxPro 8 Всем заранее спасибо) ... |
| 31.01.2008, 13:14 |
Юля21На форме расположено текстовое поле и кнопка. При нажатии на кнопку в таблицу sved должна добавляться новая запись из текстового поля. Обработчик события нажатия кнопки: USE sved Padresfakt=thisform.text10.Text INSERT INTO sved(adresfakt); VALUES (&Padresfakt) Вопрос знак & нужен? В любом случае выводит ошибки: Date type mismatch или variable not found Знак не нужен. Проверьте тип поля таблицы. Padresfakt=' ' **Объявляем и инициализируем. Padresfakt= ALLTRIM (thisform.text10.Text) **обрезаем лишние пробелы. ... |
| 31.01.2008, 13:23 |
при исп-и СКЛ-языка заводим для себя правило не исп-ть объект.свойство в консрукциях (убережет от проблем) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 2 Юля21 у фокспро есть оч.хорошее средство - отладчик (из командного окна DEBUG) в отладчике мышкой наведите на перем-ю и посмотрите тип поля (они должны совпадать) ... |
| 31.01.2008, 13:32 |
Юля21На форме расположено текстовое поле и кнопка. При нажатии на кнопку в таблицу sved должна добавляться новая запись из текстового поля. Обработчик события нажатия кнопки: USE sved Padresfakt=thisform.text10.Text INSERT INTO sved(adresfakt); VALUES (&Padresfakt) Вопрос знак & нужен? Не нужен, и даже вреден :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.01.2008, 14:01 |
поле adresfakt имеет тип Character. Еще выводит ошибку Cannot update the cursor sved, since it is read-only. Не судите строго, фокс про только начала изучать) ... |
| 31.01.2008, 18:30 |
select * from ... into cursor ... readwrite ... |
| 31.01.2008, 19:15 |
будьте так любезны, напишите где этот readwrite поставить в запросе Insert. И объясните пожалуйста преимущества использования курсара? Что это за зверь вообще такой?) ... |
| 01.02.2008, 13:50 |
http://]http://www.foxclub.ru/rhproject/project/html/815f7265-4dfd-40b9-8f19-0673b5a48847.htm ... |
| 01.02.2008, 14:02 |
http://www.foxclub.ru/rhproject/project/html/c3875b75-5dc5-4eff-b33f-25b8686301ad.htm ... |
| 01.02.2008, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588217]: |
39ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 342ms |
