FPD26a: вылетает программа
1) программа на сервере 2) fox локально на С 3) T - сетевой диск, где лежит программа Запускаю greza.bat Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Содержимое файла CONFIG.FP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Пожалуйста, помогите. Укажите, что посмотреть, почитать. Спасибо ... |
| 06.02.2008, 12:07 |
Можно в windows path прописать директорию Fox и запускать с любого места, можно через .bat У меня примерно так: @ECHO OFF set pt=%path% set path= C:\Fox\ FOXr -T +X ... - запуск программы cls set path=%pt% set pt= ... |
| 06.02.2008, 13:55 |
В преведеном коде ничего крамольного не вижу. Сам так часть работаю. Смотреть надо то место, которое записывает. Но и тут проблема скорее всего не фоксовском коде. Пока информации для анализа мало. Что происходит ести все разместить на одной машине? Заменить расширеную стандартной? ... |
| 06.02.2008, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588201]: |
39ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 301ms |
