Фрагмент другого файла в конце таблицы
Здравствуйте, проблема в следующем: Без определенной закономерности, в процессе вставки некоторого числа записей в таблицу получаем несоответствие длины файла и количества записей. Открываем файл таблицы и наблюдаем в конце фрагмент другого файла. В чем может быть проблема? ... |
| 07.02.2008, 19:01 |
В железе. Сбой питания, разрыв соединения и т.п. Т.е. надо проверять все "железяки". Ошибка воникает, если произошел сбой железа в момент записи информации в таблицу. Это одна из причин (не главная, но достаточно важная), почему процесс изменения данных и процесс сохранения внесенных изменений стараются "развести" по времени. Т.е. пользователь изменяет данные в буфере (либо штатном, либо просто в копии данных), а потом нажимает кнопку "Сохранить" и все изменения переносятся в рабочие таблицы. Да, программными ухищрениями можно уменьшить вероятность появления этой проблемы, но не устранить совсем. Надо все-равно чинить "железяки". ... |
| 07.02.2008, 19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588190]: |
63ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 383ms |
