Переодическое обновление данных в грид из SQL
Подскажите пжалста как можно сделать следующее: Есть GRID1, есть remote view VIEW1 (настроенный на вьюшку в SQL) каким образом можно сделать что то типа задержки или еще как то, что б раз, скажем, в полчаса данные в гриде обновлялись. ... |
| 08.02.2008, 09:27 |
таймер и рефреш курсора (удобнее использовать КАД) но грамотнее - проверять актуальность в SQL2005 читайте про Notification Services ... |
| 08.02.2008, 09:34 |
всмысле проверять актуальность? в SQL изменение данных идет ежеминутно, я просто хочу получать срез в грид каждый заданный промежуток.... с таймером думал.. буду пробовать спасибо. ... |
| 08.02.2008, 09:38 |
таймер и REQUERY() для View или Курсор-адаптера. ... |
| 08.02.2008, 09:45 |
прошелмимотаймер и рефреш курсора (удобнее использовать КАД) но грамотнее - проверять актуальность в SQL2005 читайте про Notification Services А для VFP есть клиент NS ? Я его не встречал. В документации по NS упоминается только .NET С уважением, Алексей. ... |
| 08.02.2008, 10:25 |
2Aleksey-K все одно через таймер фоксового клиента пока неудалось иначе дернуть ... |
| 08.02.2008, 11:05 |
прошелмимо2Aleksey-K все одно через таймер фоксового клиента пока неудалось иначе дернуть Ну если через таймер - это понятно. Тогда и не нужет NS. С уважением, Алексей ... |
| 08.02.2008, 11:07 |
2 Maxipes если раз в пол часа, а данные ежеминутно .. и если это не для робота, а для польз-ля, то обычно кладем кнопульку "обновить" (нажал - обновил - по требованию) а для того, чтобы не походили по правленным записям делаем уведомление о неактуальности ... |
| 08.02.2008, 11:10 |
2 прошед мимо скорее для отслеживание некоторых событий автоматически(мониторинг), пользователь может наблюдать, может не наблюдать, и интервал может быть разный, как пользователь задаст.. скажем так... ... |
| 08.02.2008, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588185]: |
51ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 371ms |
