Как проверить используется база или нет?
Ребята есть проблема.. нада проверить используется база на др. компе.. что бы удолить индексы и обновить потом ее))).. Или как то обработать ошибку)))).. Помогите пожалуста) ... |
| 19.02.2008, 10:49 |
> Ребята есть проблема.. нада проверить используется база на др. > компе.. что бы удолить индексы и обновить потом ее))).. Или как то > обработать ошибку)))).. Помогите пожалуста) Попробовать ее заюзать монопольно, потом отловить ошибку: CLEAR TRY USE dogovora.dbf EXCLUSIVE IN 0 ** Делаем что надо CATCH TO oErr && Если не получилось - ошибку ловим здесь oErr.UserValue = "Nested CATCH message: Unable to handle" ?[: Nested Catch! (Unhandled: Throw oErr Object Up) ] ?[ Inner Exception Object: ] ?[ Error: ] + STR(oErr.ErrorNo) ?[ LineNo: ] + STR(oErr.LineNo) ?[ Message: ] + oErr.Message ?[ Procedure: ] + oErr.Procedure ?[ Details: ] + oErr.Details ?[ StackLevel: ] + STR(oErr.StackLevel) ?[ LineContents: ] + oErr.LineContents ?[ UserValue: ] + oErr.UserValue * THROW oErr FINALLY ?[: Nested FINALLY executed ] IF USED("Dogovora") USE IN Dogovora ENDIF ENDTRY или set error Мой_обработчик В мой_обработчик - выставлять какие либо флаги, о том что произошла ошибка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2008, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588144]: |
73ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 348ms |
