Непонятный глюк
Есть следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. THISFORM.combo4.Selected(z)=.T. не всегда срабатывает. Т.е. данные в окошке ComboBox отобразились правильные, а вот выбран не тот елемент (Обычно первый из списка). Сравнение идёт по ID (Integer) записей. ... |
| 14.02.2008, 16:12 |
Непонятный глюк
А какая задача решается таким способом? Не понятен смысл дейстий. И о каких ID и о каком их сравнении идет речь? Где в коде сравнение? ... |
| 14.02.2008, 16:44 |
Непонятный глюк
Под сравнением имеется ввиду IF VAL(THISFORM.combo4.List[z,2])=cur_val_arr[6]. А задача следующая. ComboBox соединён с таблицей, где хранится список значений. cur_val_arr[6] содержит ID значения. При открытии формы в ComboBox автоматом отображается и выбирается значение, которое хранится в cur_val_arr[6] ... |
| 14.02.2008, 16:53 |
Непонятный глюк
Проблемма в том, что значение отображается (строчка: THISFORM.combo4.Value=TRIM(THISFORM.combo4.List[z,1])), но не становится активным (строчка: THISFORM.combo4.Selected(z)=.T.) Этот код рабочий, другое дело что глючит сам фОкс. Иногда работает, а иногда строчку THISFORM.combo4.Selected(z)=.T.) интерпретатор просто игнорирует. ... |
| 14.02.2008, 16:57 |
Непонятный глюк
dj_raven Этот код рабочий, другое дело что глючит сам фОкс. Иногда работает, а иногда строчку THISFORM.combo4.Selected(z)=.T.) интерпретатор просто игнорирует. И есть этому доказательства? Тогда их обязательно надо предоставить. Рабочим код называется только если он всегда правильно выдает правильные результаты. В противном случае назвать его рабочим нельзя. И еще: в 99 процентах случаев глючит отнюдь не фокс. Отладчиком это место проходили? Значениея .combo4.List[z,2]) и cur_val_arr[6] отдельно смотрели? ... |
| 14.02.2008, 17:31 |
Непонятный глюк
авторА задача следующая. ComboBox соединён с таблицей, где хранится список значений. cur_val_arr[6] содержит ID значения. При открытии формы в ComboBox автоматом отображается и выбирается значение, которое хранится в cur_val_arr[6] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.02.2008, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588142]: |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 276ms |
