Как правильно реализовать документ с многострочной частью
Хочу сделать документ с многострочной частью наподобие 1С документа есть шапка и есть табличная часть, шапка храниться в одной базе, а многострочная часть в другой. Как правильно выводить многострочную часть ... |
| 22.02.2008, 10:34 |
DAndreyХочу сделать документ с многострочной частью наподобие 1С документа есть шапка и есть табличная часть, шапка храниться в одной базе, а многострочная часть в другой. Как правильно выводить многострочную часть Вариантов есть много. Я использую локальный курсор, который получается через SELECT - SQL с условием WHERE на шапку. При смены (добавления) в "шапке" курсор пересоздается заново (новый SELECT ) С уважением, Алексей ... |
| 22.02.2008, 11:21 |
Вывести я так смогу но мне необходимо добавлять в многострочную часть записи и редактировать их ... |
| 22.02.2008, 11:58 |
Курсор делаешь READWRITE, а потом UPDATE/INSERT в таблицу многострочной части ... |
| 22.02.2008, 12:23 |
Есть такая штука Local View. Если настроить для него Update Criteria, то изменения сделанные во View автоматически переносятся в исходную таблицу. Можно вместо Local View использовать CursorAdapter. Но это несколько сложнее. Сделай поиск по этому форуму. Не однократно обсуждалось... ... |
| 22.02.2008, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588122]: |
31ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 325ms |
