Foxpro и графика
Стоит задача создать таблицу из двух полей: имя графического файла и собственно изображение, только в уменьшенном виде (так наз. эскиз). Исходные файлы находятся на сервере в большом количестве и имеют большие размеры (15-20 Мб). Таблицу предполагается копировать на локальные машины для поиска необходимой информации и просмотра его результатов. Пожалуйста, подскажите, возможно ли решить такую задачу средствами Foxpro 9.0 и каким именно образом. Спасибо ... |
| 20.02.2008, 20:33 |
Foxpro и графика
В таблице поле -Memo binary. Сохраняем рисунок Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.02.2008, 05:05 |
Foxpro и графика
vadim_kk... Исходные файлы находятся на сервере в большом количестве и имеют большие размеры (15-20 Мб). ... А какой сервер имеется в виду ? С уважением, Алексей ... |
| 21.02.2008, 07:21 |
Foxpro и графика
vadim_kk... Таблицу предполагается копировать на локальные машины для поиска необходимой информации и просмотра его результатов. Пожалуйста, подскажите, возможно ли решить такую задачу средствами Foxpro 9.0 и каким именно образом. Спасибо Каким образом Вы собираетесь копировать таблицу на локальные машины? Она же будет очень большая. У меня таблица с фотографиями имеет объем примерно 450Гб. Хранится на MSSQL2005. Файлы с фото в среднем 5Мб, но могут достигать и 70Мб. Превьюшки хранятся в этой же таблице. Генерятся они с помощию IrfanView, т.к. эта программка легко "глотает" разные форматы, в том числе и RAW файлы от кэнона и никона(CRW,CR2, NEF). Поиск фото очень быстрый. На клиенте показываются превьюшки(размер около 50кб). При необходимости с сервера тянутся оригиналы фото. Скорость работы напрямую зависит от скоростных возможностей сети. ... |
| 21.02.2008, 10:40 |
Foxpro и графика
Вот пример интерфейса ... |
| 21.02.2008, 10:59 |
Foxpro и графика
Спасибо за совет. Пока его ждал, попробовал немного своими силами. Вот что получилось: Select images oMyFiler = CREATEOBJECT('Filer.FileUtil') oMyFiler.SearchPath = full_path && путь к папке с эскизами oMyFiler.FileExpression = '*.jpg' oMyFiler.Find(0) FOR nFileCount = 1 TO 10 &&oMyFiler.Files.Count APPEND BLANK REPLACE images.file_name WITH full_path + oMyFiler.Files.Item(nFileCount).Name APPEND GENERAL images.thumb FROM full_path + oMyFiler.Files.Item(nFileCount).Name ENDFOR Также считаю правильным в качестве ответа на запрос пользователя получать только эскизы, тем более, что, как я надеюсь, в издательскую систему их можно вставлять перетаскиванием, сохраняя ссылку на "основную иллюстрацию". Для изготовления эскизов использовал Web Subnailer. Попробую оценить размер получаемой БД, заменив, как предлагает Mikls, тип поля General на Memo binary. Еще раз всем спасибо за помощь. Буду двигаться дальше. Что касается сервера, то я имел в виду файл-сервер локальной сети издательства. Возможно ли обеспечить вывод нескольких эскизов одновременно и какое окно для этого необходимо создать? ... |
| 22.02.2008, 01:04 |
Foxpro и графика
Поиск фото очень быстрый. На клиенте показываются превьюшки(размер около 50кб). При необходимости с сервера тянутся оригиналы фото. Скорость работы напрямую зависит от скоростных возможностей сети. автор Всю эти процедуры выполняет IrfanView? ... |
| 22.02.2008, 01:27 |
Foxpro и графика
vadim_kk Всю эти процедуры выполняет IrfanView? IrfanView только лишь преобразовывает фото разного формата в jpeg превьюшки. Остальное делает фокс и Lead Tools ... |
| 22.02.2008, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588120]: |
54ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 342ms |
