Найди ошибку или помоги другу :)
Штука заключается в следуюдем: Нужно установить в таблице KLIENT_I.DBF признак поля по умолчанию. Он заключается в установке в этой таблице в поле nomer единицы (1). Т.е. на определенного клиента (к_к) есть пару расчетных счетов вот который под номером 1 и есть по умолчанию и тянется дальше во всякие накладные, а остальные р/с для этого клиента нумеруются по мере добавления к этому клиенут т.е. 1,2,3,4... Я делаю так .. выбираю р/с под номером 3 и надо его сделать по умолчанию т.е. присвоить ему номер 1, а бывший номер 1 присвоить 3 т.к. меняем с третим. Вот код который получился у меня ... но что то он не меняет ( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. в архиве полный код программы и кусочек таблицы klient_i ... |
| 27.02.2008, 15:46 |
> Автор: GavRYshA > case v1=-8 > new_def = klient_i.nomer &&номер с каким меняем > old_def = 1 &&номер на какой меняем > > seek v_plat > do while v_plat=k_k .and. .not.eof() Зачем здесь eof() ??? > > if old_def = new_def &&если одинаковый то выход > EXIT > endif А эту проверку надо делать вообще до начала каких бы то ни было манипуляций!!!! > if klient_i.nomer = old_def &&замена старого дефолта на обычную запись > repl klient_i.nomer with new_def > endif > if klient_i.nomer = new_def &&замена записи на дефолт > repl klient_i.nomer with old_def > endif Ну допустим. Теперь что происходит: Находим сначала запись с klient_i.nomer = old_def, меняем на new_def. Потом ЭТУ ЖЕ запись (мы еще стоим на ней и следующий if выполнится, т.к. мы только что сами поменяли klient_i.nomer на new_def) - > меняем его обратно. Короче логика совсем не продумана!!! Подозреваю, что индекс стоит по полю k_k и может еще по nomer (составной индекс). Если это так - получишь очередные грабли!!! > skip > enddo > exit > в архиве полный код программы и кусочек таблицы klient_i И толку от вашего кода программы, если там есть вызовы других программ???? А где к базе индексы??? По каким критериям сейчас стоит сортировка??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2008, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588102]: |
87ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 405ms |
