как открыть проект из FOXPRO 6 в FoxPRO 8 либо 9?
Здравствуйте други!) у меня мега проблема мне нужно проект созданный в FoxPro 6 открыть в Фоксе 8 либо 9, как это сделать отпишитесь кто знает диплом горит!!) ... |
| 25.02.2008, 15:54 |
Просто взять и открыть. В чем проблема-то? ... |
| 25.02.2008, 16:13 |
короче я открываю spr.exe он мне пишет Cannot locate the microsoft visual FoxPro support library ... |
| 25.02.2008, 16:15 |
Так это уже не отчет, а собранный в exe проект. Коленкор совсем другой получается. ... |
| 25.02.2008, 16:24 |
Что это означает? как можно перевести конвертировать из одной версии в другую? ... |
| 25.02.2008, 16:26 |
Если никто незнает скажите плиз откуда скачать фокс 6 и оптимизировать его работу под XP потому как наскоко я знаю он на 98 работает ... |
| 25.02.2008, 16:34 |
>Что это означает? Это означает что на данной машине отсуствуют библиотеки рантайма для 6-й версии. >как можно перевести конвертировать из одной версии в другую? Если есть исходные коды то открыть исходные проект и перекомпилировать его. Если нет - установить на машину нужные dll-ки, например скопировав ее со старой на которой все работало. >Если никто незнает скажите плиз откуда скачать фокс 6 и оптимизировать его работу >под XP потому как наскоко я знаю он на 98 работает 6-ка под XP великолепно работает. Ничего не надо оптимизировать http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177189,177205#msg-177205 ... |
| 25.02.2008, 16:46 |
Так Все конешно хорошо) вот только одна запара нету старой версы фокс про(6)! и нету библиотек, в инете искал так и не смог найти нужное для меня. У когонить есть библиотеки от 6 версии ели есть скиньте мне на мыло screamer_901@mail.ru ... |
| 25.02.2008, 17:34 |
Попробуй скачать отсюда http://softsearch.ru/programs/87-125-visual-foxpro-runtime-library-download.shtml ... |
| 25.02.2008, 20:41 |
Если вам необходимо открыть программу, написанную на старой версии Visual FoxPro (и если нет нужных библиотек), можно сделать следущее. Скопировать файлы библиотек, от тех что у вас есть (без разницы 7,8 или 9). Пусть это будут файлы vfp9.renu.dll, vfp9r.dll. Вместо 9 подставляете то, что у вас есть в данный момент. Если версия больше 7 то бросаем сюда в каталог gdiplus.dll Создать ярлык к этому экзешнику, с ключами /lvfp9renu.dll /dvfp9r.dll. Например, так: F:\Sbit\SBIT.EXE /lvfp9renu.dll /dvfp9r.dll. Таким образом мы указываем какую библиотеку должен подхватывать исполняемый файл. Чтобы не было конфликта с синтаксисом Foxpro до 7 версии в config.fpw можно вписать SET ENGINEBEHAVIOR 70. ... |
| 26.02.2008, 21:04 |
Немного неправильно написал: Создать ярлык к этому экзешнику, с ключами /lvfp9renu.dll /dvfp9r.dll. Например, так: F:\Sbit\SBIT.EXE /lvfp9renu.dll /dvfp9r.dll. ... |
| 26.02.2008, 21:09 |
Блин вообще нечего не понячл если чесно можно поподробней откуда их скопировать и где прописать ? ... |
| 27.02.2008, 22:04 |
Чудилов Андрей У меня так не запустился. Пишет The VFP6R.DLL file is invalid or damage Screamer911 Кроме того, следует учитывать тот факт, что к VFP6 было 5 Service Pack и DLL библиотеки должны в точности совпадать по Service Pack с файлом EXE иначе будет сообщение о том, что поврежден файл ресурсов. Собственно, единственный путь - это декомпилить проект при помощи программы Refox.exe (поищи ссылки на этом форуме) и пересобрать (перекомпилить) проект в нужной версии ... |
| 27.02.2008, 23:58 |
ВладимирМ. А вы правильно написали то, что я указал. Вашу ошибку (The VFP6R.DLL is invalid or damaged) я смоделировал, когда написал вместо /lvfp9renu.dll /dvfp9r.dll наоборот /dvfp9renu.dll /lvfp9r.dll. Попробуйте поменять ключи. Первый идет /l, второй /d. Я запустил таким образом 2 разных экзешника, как на 6, так и на 7 фоксе. Screamer911. Я имел ввиду скопировать в каталог с вашей программой вышеуказанные библиотеки. Создать ярлык это и значит создать ярлык. Встаем на нужный файл, жмем правой кнопкой мыши создать ярлык, хоть в проводнике, хоть в Total Commander и там где строка обзор пишем после слова exe /dvfp7renu.dll /lvfp7r.dll или /dvfp8renu.dll /lvfp8r.dll или /dvfp9renu.dll /lvfp9r.dll (ту версию библиотек Fox, которая у вас есть и которую вы скопировали в каталог с вашей программой) ... |
| 28.02.2008, 21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588099]: |
70ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 372ms |
