меню и отладчик
Ситуация такая: было создано меню, в prg-нике вызываею его следюущим образом mm = pathToMenu + 'mainmenu.mpr' DO &mm Проблема в следующем: скомпелированное приложение работает нормально, но когда я пытаюсь запустить прогу через отладчик, то в строчке DO &mm пишет, что такой файл не найден... ... |
| 29.02.2008, 16:09 |
меню и отладчик
BigProblem на ровном месте из-за неправильного подхода. При разработке в CONFIG.FPW ( тут про него почитай) добавляешь все пути к папкам с файлами проекта: Код: plaintext Код: plaintext потом в коде обращаешься по имени без пути: Код: plaintext ... |
| 29.02.2008, 17:03 |
меню и отладчик
BigProblemСитуация такая: было создано меню, в prg-нике вызываею его следюущим образом mm = pathToMenu + 'mainmenu.mpr' DO &mm Проблема в следующем: скомпелированное приложение работает нормально, но когда я пытаюсь запустить прогу через отладчик, то в строчке DO &mm пишет, что такой файл не найден... Разумеется. Откуда фокс может знать что в переменной находится имя файла и его еще и надо отлаживать? Кстати, макроподстановка тут совершенно не оправдана и лучше написать так: Код: plaintext ... |
| 29.02.2008, 20:53 |
меню и отладчик
Ну подскажите как исправить... ... |
| 29.02.2008, 21:22 |
меню и отладчик
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.02.2008, 21:36 |
меню и отладчик
Ты будешь смеяться, но через проект не работает ( Может мне в настройках что потыкать (( ... |
| 29.02.2008, 21:41 |
меню и отладчик
А ты как фокс запускаешь? Чтобы CONFIG.FPW сработал - положи его в папку проекта (где .PJX и .PJT лежат) и открывай проект кликом на .PJX или .PJT Проверь меню Tools - Options вкладка File location строка Default directory - должно быть Not used если не так, то исправь и нажми "Set as default" Если не заработает - покажи как ты проект по папкам разложил ... |
| 01.03.2008, 09:06 |
меню и отладчик
BigProblemЯ все так и делаю Добавь в CONFIG.FPW все необходимые настройки среды. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вот это лишнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. далее в коде общайся по имени без пути: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.03.2008, 09:50 |
меню и отладчик
Ну хоть убейте, но через проект не работает( ... |
| 03.03.2008, 08:54 |
меню и отладчик
Что не работает-то? Какое сообщение об ошибке дословно ? Тот файл, который указан в сообщении об ошибке реально есть по указанному пути? ... |
| 03.03.2008, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588090]: |
75ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 404ms |
