Вариант автом.завершения программы ночью. Нужна критика.
Всем привет! В нескольких темах обсуждался автоматическое завершение программы ночью, если пользователь сам не вышел. Что может быть плохого в таком варианте? (Вроде работает, но может, есть подводные камни). В конце главного программного файла: IF Empty(VERSION(2)) && ----- добавка IF TIME()>"00:00:00" .and. TIME()<"06:00:00" CLOSE all QUIT endif &&------ READ EVENTS _screen.visible = .f. endif ... |
| 03.03.2008, 10:52 |
А как насчет обработки ситуации, когда время переводят ... |
| 03.03.2008, 11:01 |
ПыхА как насчет обработки ситуации, когда время переводят Ну, это-то не проблема - дать диапазон от 01:01:00 до 06:00:00. Да дело в том, что погорячился. Вход-то в программу блокируется, а выхода из главного меню не происходит! :-(( ... |
| 03.03.2008, 11:05 |
автора выхода из главного меню не происходит а с чего он должен выполняться Ваш код? если уж так хочется, то этот код должен быть в таймере, который срабатывает через опред.промежутки времени ... |
| 03.03.2008, 11:19 |
Если программу хлопаем, а можь ещё и компьютер за юзером выключить? :) ... |
| 03.03.2008, 11:19 |
12345вышелзайчикпогулять автора выхода из главного меню не происходит а с чего он должен выполняться Ваш код? если уж так хочется, то этот код должен быть в таймере, который срабатывает через опред.промежутки времени Да, в-общем, правильно. Этот эксперимент неудачный. Просто давно этим вопросом не занимался. Появилось время - решил покопать. На формах таймеры разбросаны, работает. Но если открыто просто главное меню, то выход не делается. Где-то было про втыкание таймера в меню. Наверно, единственный способ, буду искать. ... |
| 03.03.2008, 11:28 |
MiklSЕсли программу хлопаем, а можь ещё и компьютер за юзером выключить? :) Ну, за комп отвечает сисадмин - его головная боль. А программа - моя епархия. ... |
| 03.03.2008, 11:29 |
>Где-то было про втыкание таймера в меню. Наверно, единственный способ, буду >искать. К _screen`у таймер приделывается и все. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.03.2008, 11:31 |
Galyamov Rinat >Где-то было про втыкание таймера в меню. Наверно, единственный способ, буду >искать. К _screen`у таймер приделывается и все. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А можно поподробней? Может, этот вариант проще? ... |
| 03.03.2008, 11:36 |
_Screen.AddObject('Hronik0','Timer0') _Screen.Hronik0.Interval=5000 Define Class Timer0 As Timer PROCEDURE timer messagemox("Сработал таймер") Endproc ENDDEFINE ... |
| 03.03.2008, 13:51 |
Спасибо, попробую! ... |
| 03.03.2008, 14:13 |
Оформил как отдельную программу - работает ( ну, конечно, messagemox->messagebox). Но вставил в головную программу - не работает. Видимо, не туда вставил... ;-) ... |
| 03.03.2008, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588089]: |
56ms |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 316ms |
