Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат????
Есть XLS шаблон который мне года два назад передали. В нем настроено функция: Импорт внешних данных - Импортировать данные. Каждый месяц получаю базу DBF и пропускаю также давно созданный foxPro PRG-шник. Который создает в архив dbf файлы. После чего, при открытии xls-файла, все данные раньше обновлялись из этих созданных dbf-фаилов. Сейчас не хочет этого делать пишит : Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат. Какой формат должны иметь dbf файлы? В чем дело? Где искать? Где и как исправить? ____________ Зарание Спасибо всем кто поможет разобраться. ... |
| 12.03.2008, 10:28 |
OkseЕсть XLS шаблон который мне года два назад передали. В нем настроено функция: Импорт внешних данных - Импортировать данные. Каждый месяц получаю базу DBF и пропускаю также давно созданный foxPro PRG-шник. Который создает в архив dbf файлы. После чего, при открытии xls-файла, все данные раньше обновлялись из этих созданных dbf-фаилов. Сейчас не хочет этого делать пишит : Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат. Какой формат должны иметь dbf файлы? В чем дело? Где искать? Где и как исправить? ____________ Зарание Спасибо всем кто поможет разобраться. Такое ощущение, что ругается сам макрос. ;) ... |
| 12.03.2008, 11:59 |
В xls нет макроса. Обновление настроено через меню xls :Данные- Импорт внешних данных - Импортировать данные. ... |
| 12.03.2008, 13:20 |
Если сделать эту же выборку из dbf-ка на doc FoxPro 2.6. То полученные dbf-файлы обновляются в xls. Как я понимаю у меня не той версии сохраняются dbf. Запросы через selectы сделаны. Прм.: select ..... from XXX into dbf SSSS where ....... и тд. и тп. ... |
| 12.03.2008, 14:43 |
OkseВ xls нет макроса. Обновление настроено через меню xls :Данные- Импорт внешних данных - Импортировать данные. Импорт внешних данных - Изменить запрос ... |
| 12.03.2008, 14:45 |
OkseЕсли сделать эту же выборку из dbf-ка на doc FoxPro 2.6. То полученные dbf-файлы обновляются в xls. Как я понимаю у меня не той версии сохраняются dbf. Запросы через selectы сделаны. Прм.: select ..... from XXX into dbf SSSS where ....... и тд. и тп. Если старую prg-шку запускаете в Visual FoxPro, а xls качает dbf-ки как "dBase III" то такие проблемы возможны. Дело в том, что "внутренности" у таких dbf-ок слегка различаются. Вам надо переделать select, который формирует файлы, предназначенные для вкачивания. Вместо формирования в файл DBF ("into dbf") надо формировать курсоры ("into cursor")(курсор = данные по формату dbf хранятся в памяти, а не в файле), а затем, после select'a, дописать пару команд: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.03.2008, 15:10 |
OkseЕсли сделать эту же выборку из dbf-ка на doc FoxPro 2.6. То полученные dbf-файлы обновляются в xls. Как я понимаю у меня не той версии сохраняются dbf. Запросы через selectы сделаны. Прм.: select ..... from XXX into dbf SSSS where ....... и тд. и тп. Кстати, а почему на FoxPro 2.6 эту процедуру не запускаете, если она работает? Зачем надо на Visual FoxPro переходить? ... |
| 12.03.2008, 15:13 |
Запросы все растут и растут, не все 2.6 уже воспрнимает, и на VFP удобней делать. ... |
| 12.03.2008, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588049]: |
50ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 333ms |
