Подсветка строк в Гриде
в форме 2 грида, при 2ном клике на записи в 1ой форме создается курсор и открывается во втором гриде, как сделать чтобы во втором греде подсвечивались строки по условию sto и aantal поля курсора который создается thisform.desc_grid.SETALL("dynamicforecolor", ; "IIF(sto - aantal > 2, RGB(255,255,255), RGB(0,0,0))", "Column") thisform.desc_grid.SetAll("dynamicbackcolor", ; "IIF(sto - aantal > 2, RGB(255,0,0), RGB(255,255,255))", "Column") Это выражение стоит в событии dblclic в первом гриде Выдает ошибку мол выражение не верное ... |
| 14.03.2008, 12:17 |
FoxDWв форме 2 грида, при 2ном клике на записи в 1ой форме создается курсор и открывается во втором гриде, как сделать чтобы во втором греде подсвечивались строки по условию sto и aantal поля курсора который создается thisform.desc_grid.SETALL("dynamicforecolor", ; "IIF(sto - aantal > 2, RGB(255,255,255), RGB(0,0,0))", "Column") thisform.desc_grid.SetAll("dynamicbackcolor", ; "IIF(sto - aantal > 2, RGB(255,0,0), RGB(255,255,255))", "Column") Это выражение стоит в событии dblclic в первом гриде Выдает ошибку мол выражение не верное 1. При назначении dynamicforecolor, курсор уже должен существовать. Т.е., сначала создаем курсор, потом красим грид. Если надо пересоздавать курсор, то грид отцепляется и dynamicforecolor = "" 2. "IIF([alias].sto - [alias].aantal > 2, RGB(255,255,255), RGB(0,0,0))" - название курсора пропишите, а то выражение ищет в текущем, и не обязательно текущий курсор будет тот, что стоит .RecordSource грида. ... |
| 14.03.2008, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588038]: |
48ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 354ms |
