Хитрый индекс и поиск по нему
Таблица FoxPro 2.6. Имеется поле kod_drive (numeric 12). На него почему то повешан вот такой вот индекс: STR(kod_drive,FSIZE("KOD_DRIVE")) Если я открываю таблицу в Fox'е и пишу Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. А вот если я подключаюсь к этой таблице через ODBC, OleDB или VFP ( на C#), то эти же запросы выполняются долго(около 10 сек)... Индексы используются однозначно, проверено. Неужели дело в провайдере-прослойке? Как заставить выборку выполняться так же быстро как в фоксе? ... |
| 20.03.2008, 09:52 |
MdelЕсли я открываю таблицу в Fox'е и пишу ... то ответ тоже приходит моментально. А вот если я подключаюсь к этой таблице через ODBC, OleDB или VFP ( на C#), то эти же запросы выполняются долго(около 10 сек)... Тут в основном все из VFP работают. Потому и с проблемой не сталкивались. Были упоминания неполного дублирования возможностей фокса в VFP OLEDB. А в форуме по C# спрашивал? Оно им ближе. Как вариант - написать COM-объект на фоксе для выполнения запросов, а из C# юзать его для получения данных. ... |
| 20.03.2008, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588015]: |
51ms |
23ms |
| others: | 186ms |
| total: | 294ms |
