Загрузка данных в СПУ Primavera через SDK используя Foxpro
Люди! Кто-нибудь делал такую работу (или подобное что-то)? Если да, то пожалуйста, поделитесь опытом! Заранее благодарен. ... |
| 19.12.2003, 10:56 |
Кто такая примавера? Это планировщик что ль такой? Если так, то я работал с этим делом. ... |
| 19.12.2003, 12:08 |
Да, это планировщик. Необходимо программно грузить в Primavera данные. В качестве клиента используя Fox. В Foxe я новичок, вот поэтому и спрашиваю у людей, может делал кто такую бадягу? Буду очень благодарен за советы. ... |
| 22.12.2003, 14:51 |
Пороюсь дома, поищу програмулины, которые делал для работы из фокса с примаверой. Правда, я только считывал данные из примы в фокс. Но вроде бы можно и обратное действие организовать. По-мойму там есть какие-то ограничения по записи данных в неё... но точно ничего не помню. Для начала можешь на дистрибутиве посмотреть описание объектной модели этой самой примаверы. Файл какой-то вроде RD.HLP... точно не помню. Там есть примеры как из VB к этой штуке подступиться... Точно знаю, что в описании есть существенные ошибки. Что-то связанное с передачей параметров в ряде функций. Так что верить книжке особо нельзя, всё придется пробовать. Если найду что-нибудь из того что делал, вышлю тебе на почту. Да еще. В моём случае версия примы была какая-то древняя 3.1 for win или что-то в этом роде. ... |
| 22.12.2003, 16:16 |
AKM! Буду очень благодарен любой информации. Используется Primavera v3.5 установленная на Interbase. Доступ к ее базе осуществляется через Primavera SDK (т.е. надстройка над ODBC). Коннект идет нормально к большинсву таблиц, но к т. Task, Project и некоторым другим хреново (какая-то ошибка BDE). Также есть проблеммы с маленькой русской буквой "я". Если можешь, напиши, сталкивался ли ты с подобными проблеммами (если да, то как обошел). Заранее спасибо. ... |
| 22.12.2003, 16:45 |
Подскажите, пожалуйста, что такое Primavera SDK. Есть программа на Access, которая работает с базой данных Primavera 6. Она использует "Primavara SDK". Вопрос: 1 что это такое. 2 Как его установить? ... |
| 24.03.2008, 03:28 |
Говорим про Примавера СДК, а понимать нужно Java SDK. Насколько я знаю и работал с примаверой, то SDK там юзается чисто для организации веб-портала. Т.е. для доступа к примавере через инет и браузер. Не знаю как там предыдущие, но сейчас примавера ставится только на оракл или мс скл 2000 (с 2005 не работает). При поставке Primavera v.5 и v.6 документация идет только по настройке и установке. Описания ХП БД нет. Когда самому пришлось из фокса кидать данные в примаверу, то все начиналось с тупого метода научного тыка. Могу сообщить пару граблей примаверы: 1. Даже если в самой базе расширить поля таблиц, в которых даные хранятся, то все-равно примавера использует только ту размерность столбцов, которая идет при установке. 2. Есть такая функция в примавере: импорт данных из экселя. Так вот ресурсы никаким макаром из экселя не переганяются. Это, в принципе, нигде не задокументировано, но можете пообщаться с представителями контор, которые занимаются внедрением продукта. Они вам подтвердят. ЗЫ Но, даже учитывая вышеописанные ограничения, вполне успешно находил нужные таблицы в мс скл базе примаверы и засовывал туда данные из фокса. ... |
| 25.03.2008, 23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587992]: |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 279ms |
