Лис-9 КА Mysql int
Лиса 9 Mysql 5.1.23 Дрова ОДБС - 3.51.23 Есть в таблице org поле id int(11) Выбераются записи в КА(CursorSchema не использую select * from org) id = 2147483647 При редактировании поля id (replace id with id+1) говорит слишком большое число (numeric overflow) Как такое может быть... И с чем это связано... С Ув. Игорь ... |
| 24.03.2008, 17:15 |
Лис-9 КА Mysql int
Вырезка из хелпа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.03.2008, 17:38 |
Лис-9 КА Mysql int
Ндя... Чем в дальше в лес... ... |
| 26.03.2008, 10:48 |
Лис-9 КА Mysql int
Отправилось не все... Хотел ддописать че разленился в последнее время... В ХЕЛП надЪ заглядывать(самокритика :)) Еще вопрос по КА... Можно ли запомнить номер позиции в курсоре... А после CursorRefresh - перейти на нее... Или корректнее будет в BeforeCursorRefresh запомнить значения KeyFieldList А в AfterCursorRefresh если нашел, то перейти, в противном случае go top ... |
| 26.03.2008, 11:00 |
Лис-9 КА Mysql int
IgorProgrammerОтправилось не все... Хотел ддописать че разленился в последнее время... В ХЕЛП надЪ заглядывать(самокритика :)) Еще вопрос по КА... Можно ли запомнить номер позиции в курсоре... А после CursorRefresh - перейти на нее... Или корректнее будет в BeforeCursorRefresh запомнить значения KeyFieldList А в AfterCursorRefresh если нашел, то перейти, в противном случае go top Второй вариант правильнее. ... |
| 26.03.2008, 11:02 |
Лис-9 КА Mysql int
Сам КА НИгде НЕзапоминает где он находитсЯ... (: А так ХОТЕЛОСЬ... СПС... С Ув. Игорь. ... |
| 26.03.2008, 11:05 |
Лис-9 КА Mysql int
IgorProgrammerСам КА НИгде НЕзапоминает где он находитсЯ... (: А так ХОТЕЛОСЬ... И как он это должен делать? ЧТО он должен запомнить? ... |
| 26.03.2008, 11:07 |
Лис-9 КА Mysql int
Значения KeyFieldList и перейти тудынсЪ :)... И еще ворос... При CursorRefresh правильно ли сбрасывать RecordSource у грида... ... |
| 26.03.2008, 11:10 |
Лис-9 КА Mysql int
авторПри CursorRefresh правильно ли сбрасывать RecordSource у грида... зачем? нет конечно, у Вас уже все привязано зачем все перепривязывать? авторА так ХОТЕЛОСЬ... создайте свой класс на основании базового и напишите ему то, что Вы желаете ... |
| 26.03.2008, 11:13 |
Лис-9 КА Mysql int
12345вышелзайчикпогулятьсоздайте свой класс на основании базового и напишите ему то, что Вы желаете Вот ЭТИМ и занимаюсь :) Всем СЕКНС... С Ув. Игорь. ... |
| 26.03.2008, 11:14 |
Лис-9 КА Mysql int
На какие подводные камни я могу натолкнутся при CursorRefresh Поля могут быть C/D/T/N BeforeCursorRefresh: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. AfterCursorRefresh: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Заранее сенкс... С Ув. Игорь. ... |
| 26.03.2008, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587986]: |
76ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 365ms |
