Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / FormsClass
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
FormsClass
    #35214483
Galyamov Rinat
Подскажите, как-нить можно программным путем изменить настройки "класс для
создания формы" (tools->options->forms->template Class -> form).
Суть такая. Есть несколько проектов. Нужно чтобы для каждого проекта была
своя настройка.
Своими силами найти не могу.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
FormsClass
    #35214538
предлагаю формы scx не создавать
а наследовать и создавать также
vсx формы в библ-х виз.классов
а так все намного проще
авторНужно чтобы для каждого проекта была
своя настройка.
сделайте несколько ярлыков для лисы - для каждого проекта - свой
и пропишите в ярлыке конфиг
для каждого проекта свой конфиг, который подключает свой ресурсный файл
и будет чудо,
для каждого проекта будет взлетать лис со своими настройками
FormsClass
    #35214951
DO (home()+'envmgr.app')
FormsClass
    #35216347
Galyamov Rinat
Почему?
Можно конечно и так, Но формы как-то роднее и ближе... Естественно создаются
они на основе моего класса.
А вот как подменять этот свой класс на разные при редактировании разных
проектов - это вопрос. Похоже придется в реестре менять при запуске на
редактирование разных проектов...
Прописан не только свой конфиг, но и свой start.fxp, который устанавливает
свои set`ы и создает необходимые объекты и пр. настройки.
> файл
> и будет чудо,
Да вот, как бы, не полное чудо происходит, т.к. настройки класса, на основе
которого происходит создание новых форм хранится, похоже, в виндовом реестре
и одна для всех копий лисы... :(
FormsClass
    #35216426
Galyamov Rinat
Удобная штука, но гонит на путях содержащих пробелы.
Пробелы убрал. На одном проекте работает - на другом уже не выкидывает
ошибок, но установки не востанавливает.
Вскрыл ее рефоксом - все таки лезет в реестр и там прописывает. Будем
посмотреть дальше.
FormsClass
    #35216480
Galyamov Rinat
Наврал с тем, что гонит. Не разобрался как его запускать с ключами, чтобы не
выбирать каждый раз руками.
А таск панель запускать не хочу. :(
Как я понял, поковыряв малость в нутри (home()+'envmgr.app') записывает
соответсвующие значения в реестр, потом sys(3056, 1) потом востанавливает
значения в реестре на значения по умолчанию.
Буду ковырять дальше...
> выкидывает
> посмотреть дальше.
> Тема Ответить Сообщение
FormsClass
    #35216507
piva
Galyamov RinatВскрыл ее рефоксом ...
Исходники же и так есть в xsource.zip
FormsClass
    #35216601
Galyamov Rinat
Нашел исходники - помогло не сильно :)
