Создание отчетов
Как можно сформирование по БД по нажатию по кнопке на форме ... |
| 04.06.2006, 21:37 |
Создание отчетов
Как можно сформировать отчет по БД по нажатию по кнопке на форме. Если не трудно покажите пожалуйсто на это примере.. ... |
| 04.06.2006, 21:59 |
Создание отчетов
ТЫ в примере дал много всего но, самого главного нет - что ты хочешь увидеть в отчете - макета отчета (рисунок, заголовок, название полей таблицы и т.д.) и исходные данные (таблицы) из которых должет быть сформирован этот отчет. Таблицы должны быть хотя бы частично заполненны. В событие Click кнопки помещаешь процедуру - как правило основу которой составляет запрос на формирование итоговой таблицы отчета. А сформировав итоговую таблицу на основании ее и макета отчета строишь в построителе отчет. ... |
| 05.06.2006, 11:15 |
Создание отчетов
Мне нужно сформировать отчет по данным БД (Grid1). ... |
| 05.06.2006, 13:00 |
Создание отчетов
Мне нужно сформировать отчет по данным БД (Grid1). Ну так и создай отчет в котором размести поля своей таблицы-источника GRID-а. А в кнопке просто вызови свой отчет - REPORT FROM... Только не забудь перевести фокус на кнопку, уведя еее с грида ... |
| 05.06.2006, 13:48 |
Создание отчетов
Создал отчет по полям таблицы Grid1. Но выводится как то каряво. Как вывести отчет по нажатию по кнопке в отдельном окне формы ... |
| 05.06.2006, 15:48 |
Создание отчетов
а не по нажатию кнопки получается? ... |
| 05.06.2006, 15:56 |
Создание отчетов
Да мне разницы нет, по нажатию или не нажатию кнопки, мне главное вывести отчет в отдельном окне. А так получается что отчет появляется на одной форме с Grid1 (поверх ее)... ... |
| 05.06.2006, 16:10 |
Создание отчетов
Вызывай так REPORT FORM reports\ved_avto preview только preview не забудь ... |
| 06.03.2008, 18:16 |
Создание отчетов
R00SДа мне разницы нет, по нажатию или не нажатию кнопки, мне главное вывести отчет в отдельном окне. А так получается что отчет появляется на одной форме с Grid1 (поверх ее)... Если у вас VFP 9.0, то можно вывести Preview отчета в свою форму (объект Shape). Посмотрите пример Solution Sample -> New In Visula FoxPro 9.0 -> Add a custom report previewer in your form. С уважнием, Алексей ... |
| 07.03.2008, 08:13 |
Создание отчетов
Если есть GRID, то можно использовать программу GRDTOXLS из пакета E_REPORT. На кнопку вешается всего три команды - и получаешь вполне приличный документ в EXCEL - практически копия грида. С уважением - Sea_Cat ... |
| 07.03.2008, 09:25 |
Создание отчетов
Вообще-то, прежде, чем постить ответ очень рекомендуется посмотреть на ДАТУ как самого поста, так и последнего ответа. Считаете, что спрашивающий с июня 2006 года терпеливо ждет ответа? ... |
| 07.03.2008, 11:43 |
Создание отчетов
Может спрашивающий с июня 2006 года уже и разобрался, но мы тоже не против почитать хорошие советы) ... |
| 30.03.2008, 05:22 |
Создание отчетов
ЯМожет спрашивающий с июня 2006 года уже и разобрался, но мы тоже не против почитать хорошие советы) На эти вопросы не советы нужны, а изучение основ, а это лучше в книжках прочитать, тут перепечатыванием книг никто не будет заниматься. А вопрос этого требует. Если есть свои более конкретные вопросы, то их лучше задать отдельно. ... |
| 30.03.2008, 08:45 |
Создание отчетов
Тут столкнулся с маленьким глюком. Отчет выводиться в стандартный репорт, т.к. более 200 страниц. Группировка по полям. Так же есть поле Mark. Если значение 0, то в Detal не должно ничего отображаться и не должно быть пустых строк. в настройках всех объектов в Detal: PrintWhen: печатать когда марк=1 и Remove line if blank отмечено. Так вот, на одной странице может быть такая ситуация: одна группировка - идут пустые строки в деталях, другая - отрабатывает нормально, т.е. нет в деталях пустых строк. Похоже на глюк самого рипорта :( ps VFP9 sp1 ... |
| 31.03.2008, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587958]: |
71ms |
39ms |
| others: | 219ms |
| total: | 368ms |
