Подскажите, можно ли удаление в гриде сделать умнее, без TRY/CATCH
Привет! Удаляю запись в гриде (там курсор), но после удаления необходимо как-то переместить указатель, иначе в гриде и дальше светится "удаленная" запись, т.к. она есть активная в момент удаления, из-за чего выходит будто ее и не удаляли вовсе, из-за чего ее можно удалять бесконечно . Ранее для исправления этого недочета я делал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. может я туплю? может это по-другому как-то делается? Подсажите, пожалуйста... спасибо! вфп9 ... |
| 31.03.2008, 00:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.03.2008, 05:43 |
Спасибо, все проще пареной репы :) Скажите еще, пож., если на гриде(курсоре) будет наложен фильтр, нормально ли отработает EOF()/BOF() ? ... |
| 31.03.2008, 11:23 |
>Скажите еще, пож., если на гриде(курсоре) будет наложен фильтр, нормально ли отработает EOF()/BOF() ? Нормально. Единствено что если таблица большая а отфильтрованых записей мало то будут заметные тормоза. НО это общая проблема с SET FILTER ... |
| 31.03.2008, 11:27 |
Спасибки! Про проблему с фильтром читал уже многократно. Но куда ж без фильтра-то? Если тело хочет фильтровать результат выборки по своим критериям, если ему так надо? ... |
| 31.03.2008, 11:43 |
CTAC-KOПро проблему с фильтром читал уже многократно. Но куда ж без фильтра-то? Если тело хочет фильтровать результат выборки по своим критериям, если ему так надо? Туда же, куда и остальные. Необходимость фильтрации и незнание других способов не означают обязательность set filter. Параметризованные вьюхи, запросы с изменяемым условием фильтрации и т.д. ... |
| 31.03.2008, 11:51 |
dele thisform.grid.setfocus() thisform.grid.refresh() Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.03.2008, 14:28 |
Galyamov Rinat dele thisform.grid.setfocus() thisform.grid.refresh() сие не канает. так я пробовал уже очень давно поступать. пока релаьно не сдвинеш указатель в гриде с удаленной записи - ниче не выйдет про альтернативу фильтру - я себе представляю - конструктор запросов для юзера и все такое, только юзеру фильтр бывает нужен очень редко, а морочить ему голову конструктором... ... |
| 31.03.2008, 20:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587956]: |
52ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 334ms |
