Проблема VFP 9.0 + MS SQL Server 2000
Привет всем. Прошу помочь. Может кто сталкивался что это может быть? Таблица в MSSQL, обращаюсь из vfp к ней через ODBC. ) Целое числовое поле. В нем лежит значение 8000, н-р. Фокс видит это поле как 8. Такая беда по всем таблицам. При чем все равно как я обращаюсь: remote view или sql pass-through technology - проблема остается. Переношу SQL базу на другой комп - все нормально работает. Значит, какой-то сбой в преобразовании значений через ODBC именно на моем десктопе. Но где это настраивается и как я мог его сменить? ... |
| 31.03.2008, 21:49 |
Покажите код подключения к серверу, DDL команду на таблицу, где проблема и код на pass-through (SQLEXEC) выборки данных к этой таблице, которая возвражает такое значение. С уважением, Алексей ... |
| 01.04.2008, 07:56 |
дайте посмотреть скрипт на создание проблеммной таблицы + текст запроса ... |
| 01.04.2008, 09:01 |
Сдаётся мне, что первая запись возвращаемого курсора имеет тип n(1,0) ... |
| 01.04.2008, 09:32 |
PaulWistСдаётся мне, что первая запись возвращаемого курсора имеет тип n(1,0) Пусть запрос покажет. Если там выражение для этого поля, то похоже на то, что вы говорите.. С уважением, Алексей ... |
| 01.04.2008, 15:00 |
Дорогие коллеги. Спасибо что откликнулись. Выход я нашел. Все оказалось очень просто. Если столкнетесь с тем, что поле формата numeric(8,0) вместо 1750 отображает 1, посмотрите не поставили ли вы ненароком птичку в мастере OBDC подключения на чекбоксе "Использовать национальные настройки" . Я поставил и получил проблему. Думаю что связано с разделителем триад у нас и в английской системе. Еще раз ВСЕМ спасибо. ... |
| 02.04.2008, 22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587945]: |
70ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 372ms |
