Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Длина командной строки в RUN
25 сообщений из 31, страница 1 из 2
    #35217625
dval
Столкнулся с такой штукой, что Fox не может передать длинную командную строку(обрезает, если ~>85 символов), для проверки запускал сеанс Dos с "длинной" строкой: работает. Можно ли это как-то побороть?
    #35217645
Sergey Sizov.
Ерунду говорите, батенька. Ничего фокс не обрезает. Так что бороть надо что-то другое. Для выяснения этого другого надо бы выложить код, на основании которого был сделан столь смелый вывод.
    #35217720
dval
Я ведь проверил все в сеансе DOS перед тем как писать, оттуда работает, из Fox нет. А запускал
конкретно Winrar с параметрами, при достижении определенной длины из foxа не работает.
    #35217737
Фотография ВладимирМ
Выкладывайте код, иначе дискуссия будет в духе "а у меня работает". Как запускаете из FoxPro? Какой командой?
    #35217740
AleksMed
dvalЯ ведь проверил все в сеансе DOS перед тем как писать, оттуда работает, из Fox нет. А запускал
Сергей же просил привести проблемный код. А так вы долго будете ждать ответа.
    #35217792
dval
Это для примера
arx="winrar a -ep C:\VFP_PROG\ND\EXPORT\EXPORT\EXPORT\EXPORT\rar.rar C:\VFP_PROG\ND\EXPORT\EXPORT\EXPORT\EXPORT\"
run &arx
не работает
arx="winrar a -ep C:\VFP_PROG\ND\EXPORT\rar.rar C:\VFP_PROG\ND\EXPORT\EXPORT\EXPORT\EXPORT\"
run &arx
работает
    #35217824
Sergey Sizov.
"Не работает" - это такое сообщение об ошибке? И оно прямо и однозначно сообщает нам об обрезании строки?
Или оно другое? Тогда почему его тут до сих пор нет? Или мы его телепатически должны отгадать?
    #35217846
dval
Не работает в данном случае - не создается архив, окно черное мигнет и все. Сообщений никаких нет. Рабатает - значит архив есть. Все просто.
    #35217883
Sergey Sizov.
dvalНе работает в данном случае - не создается архив, окно черное мигнет и все. Сообщений никаких нет.
Неумение посмотреть сообщения не доказывает их отсутствия. RAR прекрасно выдает сообщения об ошибках. Если до него, конечно, дело доходит. Операционная система тоже вроде как особой молчаливостью не отличается.
У всех остальных ничего не обрезается. Все просто.
Будем дальше заниматься игрой в собственную непогрешимость или таки займемся поиском причин неожиданной работы?
    #35218016
Cashmarra
Самое простое - записать куда-нибудь то, что отвечает Рар. И разобраться.
Так как ничего Фокс обрезать не должен.
    #35218359
Пути доступа к файлам случайно пробелы не содержат?
    #35218503
dval
Проверил на другом компе, то же самое. Так что про то, что у "всех" работает не надо. Если нечего ответить по делу, то лучше вовсе не отвечать. А в командном окне мелькает надпись "Неправильная команда или имя файла" в обоих случаях.
    #35218547
Sergey Sizov.
dvalПроверил на другом компе, то же самое. Так что про то, что у "всех" работает не надо. Если нечего ответить по делу, то лучше вовсе не отвечать.
И тем не менее, у нас всех работает! А вот у Вас...
Отсюда любой нормальный человек сделает вывод о том, что дело до RAR даже не доходит. Это сообщение операционной системы. Она не нашла RAR. Почему? Вам должно быть виднее.
    #35218585
dval
Так ведь и в том случае, когда winrar работает, в командном окне появляется "Неправильная команда или имя файла" и когда до него не доходит, то же самое.
    #35218640
Sergey Sizov.
Ругань на отсутствие исполняемого файла и его таки выполнение - не слишком ли это "интеллектуально" для интерпертатора командной строки? Как Вы думаете? Наводит на мысль о наличии и выполнении еще каких-то команд? Каких? Откуда? Это опять мы должны телепатически выяснять? Может, наконец-то, покажете что же на самом деле у Вас там делается? Заметьте, не Ваши комментарии и измышления, а именно куски кода и оригиналы ответов исполняющих систем.
    #35218644
Откуда команда RUN в FoxPro узнает где физически находится программа rar.exe? Не пробовал указывать полный путь доступа к файлу rar.exe?
Код: plaintext
RUN C:\rar\rar.exe ...
Собственно, для проверки того, что ты правильно написал команду дай эту же самую команду в командном окне Windows: Кнопка "Пуск" - Выполнить. Разумеется, без RUN.
В FoxPro работать будет точно также. Собственно, с некоторой натяжкой можно считать, что команда RUN "открывает" это окно и вписывает в него указанную последовательность символов.
    #35218686
scelo
попробуйте: run call вашаКоманда
    #35219581
korsak
Я так понимаю речь идет о FPD. Странно что никто не поинтересовался версией фокса.
Подтверждаю - да, обрезает (по моим замерам - 122знака ). Но не фокс (гуру - вам слово :) ).
Победить можно таким способом:
Делаешь файлик например my_run.cmd со строкой :
Код: plaintext
cmd.exe /C winrar a -ep C:\VFP_PROG\....
и соответственно вызов:
Код: plaintext
!my_run.cmd
    #35219641
dval
VFP5. Длина ограничивается 103 символами, проверил опытно.
.cmd не работает, сделал .bat, который из ОС запускает winrar, а из Fox то же самое, если команда больше 103 символов, не работает.
    #35220096
korsak
dvalVFP5. Длина ограничивается 103 символами, проверил опытно.
Немножко не точно привел пример на память :-(
Строка в MY_RUN.CMD
Код: plaintext
winrar a -ep C:\VFP_PROG.....
и соответственно
Код: plaintext
1.
_run="C:\WINDOWS\SYSTEM32\cmd.exe  /c    my_run.cmd  > nul"
!&_run
    #35226064
CTAC-KO
Тоже сталкивался с данной проблемой и тоже нашел единственный путь - создавать BAT-ник (в ХР он же - CMD-шнег) и его уже запускать!
    #35227294
Dima T
CTAC-KOТоже сталкивался с данной проблемой и тоже нашел единственный путь - создавать BAT-ник (в ХР он же - CMD-шнег) и его уже запускать!
Этот путь не единственный. В VFP можно использовать WinAPI функцию CreateProcess() свободную от ограничений по длине. Заодно и от черного окна избавляет при запуске win-приложений.
Тут пример класса обертки.
Тут пример использования.
    #35227483
Dima T
Может, лучше использовать Shell.Run()? А то использование API - это же "горы" кода
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
lcArhiveName = "C:\VFP_PROG\ND\EXPORT\EXPORT\EXPORT\EXPORT\rar.rar"
lcDirectoryName = "C:\VFP_PROG\ND\EXPORT\EXPORT\EXPORT\EXPORT\"
lcCommand ="winrar.exe a -ep " + m.lcArhiveName + " " + m.lcDirectoryName
loWshShell = CREATEOBJECT("WScript.Shell")
loWshShell.RUN(m.lcCommand, 0 ,.T.)
Правда, не знаю, есть ли ограничение по длине команды для Shell?
    #35227541
Dima T
ВладимирМ Dima T
Может быть. WScript.Shell это такой же класс-обертка над WinAPI, только от MS.
На счет "гор" - один раз класс-обертку написал и везде ее использую, лежит в библиотеке классов для всех проектов. Никаких "гор" не пложу. По ссылкам с примерами это видно.
Предпочитаю свои обертки, чтобы случайно в ограничения чужих не уткнуться. И следить за тем чтобы WScript у пользователя на машине был не нужно. На W98 его нет кажется изначально.
    #35228516
Sergey Sizov.
Ну что, так никто и не показал обрезания строки фоксом? Причем у всех разные длины строк после обрезания. Ни на какие мысли не наводит? Может он какой-нибудь самоадаптивный и сам настраиватется на конкретного разработчика и для каждого делает свой порог необрезания?
Раз уж автор топика так и не удосужился представить рабочий вариант кода, демонстрирующего проблему, то пришлось таки создать структуру каталогов, на которой, по его мнению, "видно" обрезание командной строки и таки подправить его же код для демонстрации отсутствия какого либо обрезания.
Код: plaintext
1.
arx='"c:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a -ep C:\VFP_PROG\ND\EXPORT\EXPORT\EXPORT\EXPORT\rar.rar C:\VFP_PROG\ND\EXPORT\EXPORT\EXPORT\EXPORT\'
! /N &arx
У меня данный код, почему-то :), ничего не обрезает и прекрасно создает заданный архив. При этом я, заметьте, даже значительно удлиннил строку. Может я что-то не так делаю?
